Le module Gaz fournit des attributs gérés par modèle pour de nombreux types d'objets. Les tables modèle (*_MODEL) permettent de remplir les attributs gérés par modèle. Les tables modèle présentent les différents types (modèles) disponibles pour un élément de réseau spécifique. Ils peuvent être regroupés par fabricant. Créez des modèles pour les éléments du réseau de gaz afin de simplifier l'acquisition des données.
Par exemple, dans un réseau de service de gaz doté de cinq types de vannes, les attributs gérés par modèle peuvent être remplis à l'aide d'un enregistrement prédéfini dans la table GA_VALVE_MODEL. Dans le formulaire de classe d'objets Vanne, utilisez le contrôle de sélection du modèle pour remplir facilement le champ de modèle.
Dans le champ d'entrée Modèle, la valeur Choisir un modèle indique que vous pouvez appliquer un modèle. Le modèle appliqué n'est pas stocké car vous pouvez modifier les attributs basés sur le modèle à tout moment. Les attributs sont stockés dans la classe d'objets principale, et la classe d'objets modèle vous permet d'insérer un ensemble d'attributs. Vous pouvez utiliser la table modèle pour stocker les valeurs de référence.
Dans le formulaire de classe d'objets, utilisez la table Modèle pour rechercher un modèle adéquat. Si vous savez exactement de quel modèle vous avez besoin, utilisez la liste de modèles. Dans le Concepteur de formulaires, modifiez le formulaire de la table modèle de façon à afficher ou masquer les attributs du modèle, ou pour en modifier l'ordre dans la grille. Modifiez le formulaire de classe d'objets principale pour déplacer la sélection du modèle vers un autre emplacement.
En général, les informations du modèle sont créées soit au début du projet, soit au fur et à mesure du processus d'acquisition de données.
Voir aussi Modèle de données : tables modèle.
La table suivante est un exemple de table de modèle de canalisation.
| Nom de la table |
GA_PIPE_MODEL |
CERTIFICATE |
Description de la valeur DIN/ISO/DVGW/TUEV. |
DATE_CREATION |
Date de création de l'élément. |
DIAMETER_INSIDE |
Diamètre interne de la canalisation. |
DIAMETER_NOMINAL |
Dimensions indiquées par le fabricant ou diamètre nominal de l'objet, comme bouche de gaz 1", compteur 2", canalisation 6". |
DIAMETER_OUTSIDE |
Diamètre externe de la canalisation. |
FID_MANUFACTURER |
GA_MANUFACTURER Fabricant de l'élément |
ID_COATING_INSIDE |
GA_COATING_TBD |
ID_COATING_OUTSIDE |
GA_COATING_TBD |
ID_MATERIAL |
GA_MATERIAL_TBD |
NARRATIVE |
Description ou autre information unique de l'élément en question. |
PRESSURE_MAX |
Pression nominale maximale indiquée par la norme du fabricant ou de l'industrie pour l'élément en question. |
THICKNESS |
Epaisseur de la paroi de la canalisation |
USER_FLAG |
Zone de travail définie par l'exploitant. Cet attribut peut être utilisé par l'exploitant pour les processus système définis par l'utilisateur. Il n'a pas d'influence sur l'intégrité des données de l'élément en question et ne doit pas être utilisé pour le stockage des données de l'élément. |
MODEL_NAME |
Nom du modèle |
VALUE |
Brève description du modèle. La valeur est utilisée pour la représentation de la table de domaine du modèle. |
La table suivante est un exemple de table de modèle de vanne.
| Nom de la table |
GA_VALVE_MODEL |
DATE_CREATION |
DIMENSION1 |
Cote 1 de l'élément. |
DIMENSION2 |
Cote 2 de l'élément. |
FID_MANUFACTURER |
GA_MANUFACTURER |
ID_MATERIAL |
GA_MATERIAL_TBD |
ID_TYPE |
GA_VALVE_TYPE_TBD Type, classe ou groupe de vannes spécifique (par exemple, robinet ou régulateur). |
NAME_NUMBER |
Nom ou numéro du modèle |
NARRATIVE |
Description ou autre information unique. |
USER_FLAG |
VALUE |
MODEL_NAME |
Nom du modèle |
