Pour cette tâche, l'assistant de calcul vous sert à traiter les mesures de coordonnées. Vous importez les sessions GPS dans la base de données Topographie, puis intégrez les nouvelles coordonnées dans le réseau existant.
Conditions requises
- La base de données Topographie est configurée. Voir Configuration des projets de topographie.
- Les coordonnées des points de connexion/base sont stockées dans la base de données.
- Le type de l'instrument est GPS, qui représente la précision des coordonnées.
- La liste de codes de champ contient les codes de champ de tous les points mesurés.
Création du projet de calcul
- Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset, procédez de l'une des manières suivantes :
Cliquez sur .
- Sélectionnez le groupe de projets et le projet.
- Sous Sélectionner un projet de calcul, cliquez sur
Gérer les projets de calcul.
- Sous Projet de calcul, cliquez sur
Créer.
- Dans la boîte de dialogue Créer un projet de calcul, entrez un nom, tel que Exemple GPS 1, puis une description, telle que Mesures GPS.
- Cliquez sur Créer, puis sur Fermer.
- Dans la fenêtre principale de Topographie, cliquez sur Suivant.
Etape 1, Paramètres du projet de calcul
- Cliquez sur
pour afficher les options avancées. Ne modifiez pas les valeurs par défaut.
- Cliquez sur Suivant.
Etape 2, Importer des mesures
- Sous Source de données du fichier, Format de fichier, sélectionnez Format RO de plan C.
- Sous Fichiers à importer, cliquez sur Ajouter et localisez les fichiers voulus (*.RO).
- Dans la liste de fichiers, sélectionnez les fichiers de coordonnées GPS.
- Sous Attributs, indiquez la date de terrain et l'opérateur.
- Sélectionnez l'instrument, par exemple <nom du GPS>.
- Cliquez sur Importer.
- Cliquez sur le lien Afficher les mesures afin d'ouvrir la boîte de dialogue Mesures.
- Dans cette boîte de dialogue, sous l'onglet Transformation, sélectionnez une session, par exemple <GPS 1>. Cliquez sur
pour afficher les paramètres de transformation.
- Sous l'onglet Transformation : planimétrie, sélectionnez les paramètres de transformation à utiliser. Voir aussi Paramètres de transformation. Les paramètres par défaut, indiqués ci-après, correspondent à la transformation Helmert.
- Abscisse delta : Nouveau
- Ordonnée delta : Nouveau
- Rotation 1 : Nouveau
- Rotation 2 : Non
- Abscisse à l'échelle : Nouveau
- Ordonnée à l'échelle : Non
- Dans la boîte de dialogue Mesures, cliquez sur Fermer.
- Dans la fenêtre principale de Topographie, cliquez sur le lien Afficher les fichiers importés. La boîte de dialogue Fichiers importés affiche tous les fichiers qui ont été importés dans le projet de calcul. Cliquez sur Fermer.
Etape 3, Rechercher les points de référence
Cette étape fournit des informations qui vous aideront à détecter d'éventuelles erreurs, par exemple des points de base manquant, des codes de champ incorrects ou des erreurs de numéro de point.
- Sous Rechercher les points de référence, cliquez sur Rechercher.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les coordonnées. La boîte de dialogue Coordonnées présente les points de référence. L'onglet Point fixe de planimétrie affiche les points de base existants. L'onglet Nouveau point de planimétrie affiche les points de détail qui seront transformés.
- Dans la boîte de dialogue Coordonnées, cliquez sur Fermer.
Etape 4, Calculer l'approximation
- Sous Calculer l'approximation, cliquez sur Calculer.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les messages. Fermez la boîte de dialogue des messages.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Afficher les coordonnées pour ouvrir la boîte de dialogue Coordonnées.
- Cliquez sur l'onglet Nouveaux points de planimétrie. Cet onglet affiche les coordonnées approximatives de chaque point mesuré.
- Dans la grille de données, cliquez sur l'en-tête Identificateur afin de trier les points en fonction de leurs numéros de point. Remarque : Certains points ont été mesurés plusieurs fois et les coordonnées approximatives ont été calculées pour chaque point.
- Cliquez sur Fermer.
Etape 5, Rechercher les points identiques
- Sous Rechercher les points identiques, cliquez sur Rechercher.
- Cliquez sur l'onglet Nouveaux points de planimétrie. L'onglet présente les coordonnées approximatives des nouveaux points.
- Dans la grille de données, cliquez sur l'en-tête Identificateur afin de trier les points en fonction de leurs numéros de point. Tous les numéros de point sont uniques. Les mesures en double ont été fusionnées. Cliquez sur Fermer.
Veuillez noter que, par défaut, l'étape 6, Rechercher les points existants est ignorée ; l'assistant de calcul passe à l'étape 7, Calculer l'ajustement.
Voir aussi Rechercher les points identiques
Etape 7, Calculer l'ajustement
- Sous Calculer l'ajustement, cliquez sur Calculer.
- Sous Informations, cliquez sur le lien Calculer les indicateurs.
Voir aussi Analyse de précision et de fiabilité.
