Pour utiliser des projets
Les projets permettent de traiter des mesures effectuées dans une zone d'intérêt afin de déterminer des objets réels spécifiques. Chaque projet peut utiliser sa propre liste de codes de champ, qui associe les codes de champ aux classes d'objets de la base de données. Un projet comprend un ou plusieurs groupes de projets. En outre, si vous travaillez avec plusieurs listes de codes de champ, vous devez créer un projet pour chacune de ces listes. Par exemple, si vous traitez des données fournies par des sous-traitants utilisant différents codes de champ, vous créez un projet pour chaque sous-traitant.
Pour lancer le gestionnaire de projets
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset, procédez de l'une des manières suivantes :
    Cliquez sur l'onglet Insertion > le groupe de fonctions Topographie > Topographie.
  2. Cliquez sur ProjetGérer.
  3. Dans la boîte de dialogue Gérer les projets, sélectionnez un groupe de projets, puis modifiez ses paramètres.
Option de projet
Description
Zone Projet
Spécifie les paramètres du projet. Cliquez sur pour afficher toutes les options.
Sélectionner un projet
Sélectionne un projet du groupe de projets considéré.
Créer
Crée un projet. Entrez un nom et une description.
Supprimer
Supprime le projet sélectionné ainsi que tous les projets de calcul associés.
Modifier
Permet de modifier le nom et la description du projet sélectionné.
Zone Liste de codes de champ
Cliquez sur pour afficher toutes les options. Voir aussi Explication des codes de champ.
Sélectionner une liste de codes de champ
Sélectionne la liste de codes de champ associée au projet actif.
Gérer la liste des codes de champ
Ouvre le gestionnaire de la liste des codes de champ. Voir aussi Gestionnaire de la liste des codes de champ.
Description
Décrit la liste de codes de champ.
Onglet Calcul
Affiche les principaux attributs de codes de champ utilisés dans le calcul. Voir aussi Paramètres de codes de champ pour le calcul
Onglet Distribution
Affiche les principaux attributs de codes de champ utilisés pour la distribution des coordonnées calculées vers les modèles métiers cibles. Voir aussi Paramètres de codes de champ pour la distribution
Remplissage du modèle métier
Si la zone Nom du modèle métier de l'onglet Calcul ou Distribution est vide, déclenche le remplacement des espaces réservés pour le nom du modèle métier. Voir Remplissage du modèle métier.
Remarque :
Dans les onglets Calcul et Distribution, vous pouvez modifier le nom du modèle métier. Cliquez dans la zone de saisie et entrez un nouveau nom.
