Le ruban
Dans AutoCAD Map 3D toolset, les onglets situés en haut de la fenêtre de l'application correspondent au ruban.
Les onglets se présentent sous forme de menus horizontaux. Cliquez sur un onglet pour afficher les commandes associées. Les jeux de commandes associées sont présentés en groupes de fonctions. Cliquez sur l'icône d'une commande dans un groupe de fonctions pour sélectionner cette commande. Les groupes de fonctions dont le titre contient une flèche vers le bas contiennent plus de commandes. Les groupes de fonctions dont le titre contient une flèche dans l'angle inférieur droit sont associés à une boîte de dialogue.
Utilisez les techniques suivantes lors de l'utilisation du ruban
Menu d'application
Le menu de l'application inclut le champ de recherche et les commandes associées aux fichiers. Le bouton Options permet d'afficher la boîte de dialogue Options d'AutoCAD, qui gère notamment, la couleur d'arrière-plan des cartes.
Pour utiliser le menu d'application
  1. Cliquez sur pour afficher le menu d'application.
  2. Procédez comme suit :
    • Cliquez sur une commande ou un élément du sous-menu à gauche du menu d'application.
    • Pour lancer une commande différente, entrez son nom dans la zone de recherche. Voir Recherche de commandes.
    • Pour basculer entre l'affichage de documents récents et l'ouverture de documents, cliquez sur les icônes situées en haut de la liste de commandes de gauche.
      Vous pouvez accéder aux documents récents via une liste des documents triés par date de modification, taille, type ou date d'ouverture. Dans chaque liste, vous pouvez afficher des grandes ou des petites icônes, ou des images.
    • Pour modifier les paramètres AutoCAD, cliquez sur Options. Voir Options.
Barre d'outils d'accès rapide
Placez les commandes que vous utilisez le plus souvent dans la barre d'outils d'accès rapide. Vous pouvez afficher la barre d'outils en haut de la fenêtre d'application ou juste sous le ruban.
Pour personnaliser la barre d'outils d'accès rapide
  1. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de la barre d'outils d'accès rapide.
    • Pour ajouter une commande à la barre d'outils d'accès rapide, sélectionnez l'une des commandes répertoriées.
    • Pour supprimer une commande sélectionnée de la barre d'outils d'accès rapide, cliquez dessus pour la désactiver.
    • Pour déplacer la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban, sélectionnez Afficher sous le ruban.
Pour poursuivre cette visite guidée d'AutoCAD Map 3D toolset, accédez à la rubrique Recherche de commandes.
