Cette page répertorie toutes les vidéos de formation, triées par catégorie, pour vous permettre un accès rapide.
Remarque : vous pouvez également utiliser le lien suivant pour accéder aux vidéos de présentation d'AutoCAD Map 3D toolset :
Afficher les métadonnées. (1:12)
Modifier les métadonnées. (1:20)
Nouvelle interface utilisateur pour les systèmes de coordonnées (2:03)
Définir le système de coordonnées pour les données entrantes. (1:05)
Attribuer un système de coordonnées. (1:05)
Créer une transformation du système de coordonnées à partir de fichiers de grille (2:18)
Importer des données et les reprojeter. (1:05)
Référencer géographiquement des parcelles. (2:00)
Nettoyer des objets de dessin (1:50)
Exporter des calques DWG au format SDF. (1:55)
Importer des données SDF en tant qu'objets de dessin. (1:05)
Exporter des objets DWG stylisés dans des objets SDF. (2:10)
Afficher les entités FDO créées à partir d'objets stylisés. (1:05)
Enregistrer la carte courante au format AutoCAD. (0:40)
Afficher la carte convertie. (0:55)
Insérer plusieurs images dans un seul calque. (1:20)
Ajouter des images raster à partir d'un service Web. (1:05)
Convertir une parcelle en géométrie simple. (0:50)
Importer des données d'AutoCAD Civil 3D. (0:50)
Importer des données de type point à partir d'une base de données ODBC. (2:00)
Gérer des données de topographie (2:38)
Utiliser les nuages de points (3:06)
Modifier des fichiers DWG dans un environnement multiutilisateur. (1:45)
Dessiner de nouveaux objets. (1:15)
Interroger plusieurs calques FDO. (1:05)
Modifier des objets stockés dans une base de données ou une banque de données. (1:20)
Modifier des objets ligne avec la commande PEDIT. (1:15)
Ajouter des points à l'aide de la méthode Distance/distance. (1:30)
Ajouter des points à l'aide de la méthode Angle de relèvement/angle de relèvement. (1:20)
Fractionner un objet de parcelle. (1:05)
Créer un objet à partir d'une géométrie existante. (1:50)
Extraire les objets pour les modifier hors ligne. (0:55)
Archiver des objets après leur modification hors ligne (0:45)
Définir la transparence de la table de données. (0:45)
Utiliser le zoom automatique dans la table de données. (0:40)
Utiliser le défilement automatique dans la table de données. (0:50)
Exporter des enregistrements pour les objets sélectionnés. (1:15)
Atelier des modèles métiers. (13:00)
Créer un fichier SDF et importer un schéma. (1:25)
Copier des données d'une banque de données vers une autre. (1:50)
Ajouter une classe d'objets à un fichier SDF. (1:05)
Supprimer une classe d'objets à partir d'un schéma. (1:05)
Définir une contrainte pour un champ. (1:20)
Afficher et masquer les calques selon l'échelle de la carte. (0:55)
Créer un style de ligne composée pour les objets de route. (1:50)
Créer des styles complexes pour les objets polygone (1:47)
Créer des styles complexes pour les objets ligne (1:51)
Remplacer des points par des symboles. (1:15)
Créer et modifier des symboles (3:32)
Etiqueter des objets avec le redimensionnement automatique. (1:35)
Modifier des étiquettes dynamiques (2:10)
Convertir des étiquettes en texte FDO (2:08)
Convertir des étiquettes en TextMult (1:23)
Convertir du texte multiligne en texte FDO (1:49)
Définir le nombre de décimales pour les étiquettes. (1:10)
Ajouter un calque FDO pour l'annotation. (1:15)
Modifier du texte sur un calque d'annotation. (1:15)
Faire pivoter un objet texte. (0:50)
Définir la transparence des polygones. (1:10)
Appliquer un thème à un calque de parcelles. (1:30)
Ajuster manuellement les plages d'un thème. (1:30)
Exclure des valeurs nulles et changer les couleurs pour un thème. (1:20)
Appliquer des couleurs à des surfaces en fonction de l'élévation. (1:10)
Supprimer un intervalle d'élévation. (1: 25)
Ajouter un nouvel intervalle d'élévation. (1:15)
Afficher une carte en 3D. (2:20)
Exagérer une surface 3D. (0:45)
Draper des calques sur une surface. (0:45)
Analyser la pente d'une surface. (1:15)
Créer un calque de courbe de niveau à partir d'une surface. (1:15)
Créer une topologie de type réseau. (1:10)
Rechercher le parcours le plus direct entre deux points. (2:15)
Effectuer une analyse des superpositions avec deux topologies. (1:30)
Créer une analyse des superpositions pour les objets. (1:25)
Créer une zone tampon autour d'une parcelle. (0:55)
Utiliser une zone tampon pour sélectionner des parcelles. (1:15)
Créer des zones tampon qui se chevauchent. (1:35)
Exécuter une requête d'emplacement avec plusieurs zones tampon. (1:20)
Exporter des calques au format SDF. (1:00)
Importer des calques au format SDF (1:05)
Enregistrer un calque dans un fichier SDF. (0:45)
Faire glisser des fichiers de calque dans une carte existante. (0:50)
