Leçon 1 : Préparation de dessins en vue d'une utilisation dans AutoCAD Map 3D Toolset
Si vous découvrez AutoCAD Map 3D toolset, il se peut que vos dessins ne soient pas optimisés pour tirer pleinement parti des fonctions du logiciel. AutoCAD Map 3D toolset Cette leçon traite des différentes manières de préparer des données.
Numériser et géoréférencer les dessins papier
Si vos données sont encore sur des dessins papier, le AutoCAD Raster Design toolset vous permet de les numériser et de les enregistrer au format de dessin AutoCAD.
Le AutoCAD Raster Design toolset vous permet également de géoréférencer vos données. Le géoréférencement associe des objets de dessin à des emplacements réels. Les dessins géoréférencés tirent parti d'un grand nombre de fonctions d'AutoCAD Map 3D toolset, telles que la combinaison de données issues de différentes sources.
Ce didacticiel ne traite pas des procédures permettant de numériser et de géoréférencer des dessins dans le AutoCAD Raster Design toolset. Reportez-vous à la documentation du AutoCAD Raster Design toolset pour en savoir plus sur ces procédures.
Pour en savoir plus sur le AutoCAD Raster Design toolset, consultez le site Web http://www.autodesk.fr/rasterdesign.
Configurer un alias de lecteur
Lorsque vous modifiez des dessins dans AutoCAD Map 3D toolset, d'autres personnes peuvent travailler sur ces mêmes dessins. Les objets sont verrouillés individuellement lors de leur utilisation. Il est ainsi possible de modifier une partie d'un dessin pendant que quelqu'un d'autre travaille sur une section différente.
Pour utiliser cette fonction, suivez les procédures de cette leçon pour configurer un alias de lecteur.
Géoréférencer des dessins existants
Pour que des dessins puissent être intégrés à des cartes, ils doivent être géoréférencés. Dans le cas contraire, les objets de dessin ne correspondent pas aux objets des cartes plus grandes.
Les cartes utilisent des systèmes de coordonnées pour décrire la position des objets à l'aide de leur longitude et de leur latitude par rapport à un datum spécifique (point de référence défini). Une fois qu'un système de coordonnées est attribué à une carte, vous pouvez ajouter des données à cette dernière à partir de dessins utilisant différents systèmes de coordonnées. AutoCAD Map 3D toolset convertit automatiquement les données lors de leur ajout à la carte, de sorte que tous les éléments correspondent.
Cependant, si aucun système de coordonnées n'est associé aux données entrantes, il est impossible de les convertir. Vous devez donc indiquer la position des données.
Cette leçon indique comment faire correspondre les objets d'un dessin non géoréférencé avec ceux d'un dessin associé à un système de coordonnées connu.
