Certains réglages par défaut utilisés par les commandes d'importation et d'exportation sont stockés dans des fichiers d'initialisation .ini. Lorsque vous utilisez un nouveau format avec AutoCAD Map 3D toolset, les informations utiles sur ce format sont automatiquement ajoutées aux fichiers .ini. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez être amené à modifier vous-même ces fichiers. En outre, vous pouvez définir certaines options de formatage dans ces fichiers.
Pour exporter vers des fichiers .shp considérés comme des dossiers et non comme des fichiers
Ce fichier se trouve dans le dossier C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2020\R18.1.
Pour exporter vers des fichiers SHP considérés comme des fichiers et non comme des dossiers
Pour modifier la taille de segmentation des splines, polylignes avec courbures, arcs et ellipses
Par défaut, elle est définie sur deux degrés.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Pour changer le fichier d'origine par défaut pour l'exportation des fichiers DGN
Pour exporter les fichiers DGN en unités anglo-saxonnes et non en unités métriques
Remplacez, par exemple, le fichier d'origine par défaut par un fichier spécifiant des unités anglo-saxonnes au lieu d'unités métriques :
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Pour importer les formats Shapefiles, MIF/MID, TAB ou VPF comme un dossier, comme un format de fichier à sélection multiple ou comme un fichier
Cette section est précédée d'un commentaire tel que "This section determines how you want to Import Mif/Mid files" (Cette section détermine comment importer des fichiers Mif/Mid) et comporte plusieurs lignes contenant le mot File.
Le format est considéré comme un format de fichiers à sélection multiple. Dans la boîte de dialogue Emplacement d'importation, vous pouvez donc sélectionner un ou plusieurs fichiers à inclure au processus d'importation.
Le format est considéré comme un format de fichiers à sélection unique. Dans la boîte de dialogue Emplacement d'importation, vous pouvez donc sélectionner un seul fichier. Il ne s'agit pas d'une option valide pour VPF.
Le format est considéré comme un format de dossier et tous les fichiers contenus sont inclus dans le processus d'importation.
Pour spécifier les options d'importation de cellule DGN
Pour importer des objets utilisant les couleurs RVB (Couleurs vraies)
Les valeurs RVB du fichier seront converties à la valeur ACI la plus proche.
Les valeurs RVB du fichier seront conservées. La couleur DuCalque sera attribuée aux objets dont la couleur est Noir (0,0,0). La couleur Blanc ACI sera affectée aux objets dont la couleur est Blanc (255,255,255).
Pour toute valeur RVB qui correspond exactement à une couleur ACI, les objets seront importés en utilisant la valeur de couleur ACI. Tous les autres objets utiliseront leurs valeurs RVB.
Pour spécifier les paramètres de codage linguistique applicables pour les données GML en langues asiatiques
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Dans mapexport.ini, vous pouvez utiliser :
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Le tableau suivant récapitule certains des paramètres spécifiques que vous pouvez utiliser.
| Langue | Paramètres possibles |
| Chinois |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Japonais |
EUC-JP Shift-JIS |
| Coréen | EUC-KR
KSC5601 |
Pour spécifier les propriétés d'objets
