Boîte de dialogue Colonne
Cette boîte de dialogue permet de spécifier les options d'affichage de l'affichage des données.
Par défaut, les modifications de formatage sont enregistrées avec le dessin courant. Lorsque vous ouvrez une même table à partir du même dessin, celle-ci utilise le formatage enregistré. Si vous ne voulez pas enregistrer la mise en forme, désactivez l'option Enregistrer le format et le style avec le dessin dans l'onglet Source de données de la boîte de dialogue Options AutoCAD Map. Lorsque cette option est désactivée, AutoCAD Map 3D toolset supprime les informations de formatage lorsque vous fermez la table. Lorsque vous dissociez une source de données, AutoCAD Map 3D toolset efface les informations de formatage de toutes les tables contenues dans cette source de données.
Si vous modifiez l'ordre des colonnes d'une table en dehors de l'Affichage des données, il est possible que le formatage de ce dernier ne soit plus correct. Pour effacer le formatage d'une seule table, fermez celle-ci une fois l'option Enregistrer le format et le style avec le dessin désactivée. Pour effacer le formatage de toutes les tables d'une source de données, dissociez la source de données.
Utilisez l'onglet Police pour choisir des options de texte pour la colonne sélectionnée.
Utilisez l'onglet Remplissage pour définir le fond des cellules de la colonne sélectionnée.
Utilisez l'onglet Bordures pour définir les bordures de la colonne sélectionnée.
Utilisez l'onglet Alignement pour définir l'alignement du texte dans la colonne sélectionnée.
Onglet Police
Police
Permet de sélectionner une police dans la liste des polices installées sur votre système. La hauteur des lignes s'adapte automatiquement à la taille des polices.
Contour
Permet de sélectionner un style de police. Les styles disponibles sont déterminés par la police sélectionnée.
Taille
Permet de sélectionner une taille de police. Les tailles disponibles sont déterminées par la police sélectionnée.
Effets
Activez la case à cocher Barré pour imprimer des tirets sur le texte. Activez la case à cocher Souligné pour souligner le texte.
Couleur Texte
Permet de sélectionner la couleur du texte.
Aperçu
Permet d'afficher un aperçu des options de police.
Onglet Couleur
Remplissage
Permet de sélectionner un motif. Si vous ne souhaitez aucun motif, sélectionnez les astérisques.
Premier plan
Permet de spécifier la couleur de premier plan du motif. Sélectionnez une couleur qui ne masque pas le texte.
Arrière-plan
Permet de spécifier la couleur d'arrière-plan du motif. Sélectionnez une couleur qui ne masque pas le texte.
Effet 3D
Permet d'appliquer un effet3D à la cellule.
Aperçu
Permet d'afficher un aperçu du motif et des options d'effet 3D.
Onglet Bordures
Bordure
Cliquez dans une case pour appliquer une bordure gauche, droite,supérieure ou inférieure à chaque cellule de la colonne. Le format de la bordure correspond au type de ligne sélectionné.
Type
Cliquez sur un type de ligne pour le sélectionner.
Couleur
Permet de sélectionner la couleur de la bordure.
Onglet Alignement
Horizontal
Aligne le texte à gauche, à droite ou au centre de la cellule. Sélectionnez Standard pour aligner les champs numériques à droite et tous les autres champs à gauche.
Vertical
Aligne le texte sur la partie supérieure, sur la partie inférieure ou au centre de la cellule.
Renvoi à la Ligne
Permet de renvoyer le texte à la ligne dans la cellule. Si cette case n'est pas cochée, un texte trop long ne sera pas affiché ou imprimé en entier.
Permettre ENTREE
Permet de spécifier que le fait d'appuyer sur Entrée supprime le contenu de la cellule. Si cette case n'est pas cochée, le fait d'appuyer sur ENTREE place le curseur dans la cellule suivante.
Taille Automatique
Ajuste automatiquement la largeur de la colonne à la valeur la plus longue de la colonne.
