Cette boîte de dialogue vous permet de résoudre les conflits survenus lors de l'importation.
Vous pouvez faire correspondre des données d'attributs entrantes à des champs de données cible du dessin AutoCAD Map 3D toolset en utilisant les colonnes Données et Classe d'objets. Cela peut entraîner l'association de deux différents champs de données entrants au même champ de données cible. Avant d'effectuer l'importation, vous devez résoudre ces conflits.
Par exemple, le champ Classe d'objets peut spécifier qu'un champ de données d'objets AutoCAD Map 3D toolset intitulé "Wire_Data" stocke un attribut importé "Voltage", tandis que la colonne Données spécifie que le même champ de données d'objets "Wire_Data" stocke un autre attribut importé "EMF". Vous ne pouvez pas stocker deux valeurs de données dans un champ cible. La boîte de dialogue Résolution de conflit permet de spécifier les valeurs de données entrantes à utiliser
Des conflits d'association d'attributs entre les colonnes Données et Classe d'objets ont été détectés pour le calque spécifié.
Choisissez l'attribut entrant (celui défini dans la colonne Classe d'objets ou celui défini dans la colonne Données) qui sera stocké dans le champ de données AutoCAD Map 3D toolset.
Cliquez sur cette colonne pour utiliser la valeur spécifiée par la colonne Classe d'objets.
Cliquez sur cette colonne pour utiliser la valeur spécifiée par la colonne Données.
Affiche le champ d'attribut cible dans le dessin AutoCAD Map 3D toolset. La syntaxe utilisée pour le champ Cible est la suivante :
CATEGORIE:TABLE.CHAMP
Où
| CATEGORIE | Type de données, par exemple "OD" pour des données d'objets ou "LT" pour un gabarit de liens (base de données externe liée). |
| TABLE | Nom de la table de données d'objets ou de la table de base de données. |
| CHAMP | Nom du champ de données. |
Permet de résoudre tous les conflits à l'aide des définitions Champ d'entrée de classe.
Permet de résoudre tous les conflits à l'aide des définitions Champ d'entrée de données.
Valide les paramètres courants et vous renvoie à la boîte de dialogue Importation.
