AutoCAD Map 3D toolset convertit automatiquement les dessins d'un système de coordonnées vers un autre à l'aide d'une bibliothèque figée de transformations basées sur une grille. Utilisez la boîte de dialogue Définition de transformation géodésique (à partir de la bibliothèque de systèmes de coordonnées) ou de l'assistant Créer une transformation géodésique pour définir vos propres transformations sur la base d'un fichier de grille ou des paramètres que vous spécifiez.
- Code
- Entrez un code pour cette transformation géodésique. Ce code sera utilisé dans les listes de transformations géodésiques.
- Description
- Entrez une description qui vous rappelle tout détail caractéristique de la transformation.
- Datum
- Affiche le datum source et cible pour la transformation géodésique sélectionnée.
- Méthode de conversion de données
- Indiquez si vous souhaitez utiliser une formule analytique ou une interpolation.
- Conversion géocentrique
- Entrez les informations suivantes :
- Delta X (mètres) : -5 000 à +5 000
- Delta Y (mètres) : -5 000 à +5 000
- Delta Z (mètres) : -5 000 à +5 000
- Rotation de l'axe de l'arc
- Axe X (secondes) : -100 et 100
- Axe Y (secondes) : -100 et 100
- Axe Z (secondes) : -100 et 100
- Translation axiale
- Axe X (mètres) : -100 000 à +100 000
- Axe Y (mètres) : -100 000 à +100 000
- Axe Z (mètres) : -100 000 à +100 000
- Echelle
- Echelle (parties par million) : -100 et 100
- Format de fichier de grille
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- NTv1 (Canada)
- NTv2 (Canada)
- Paire LAS/LOS NADCON (Etats-Unis)
- Fichier texte RGF93 (France)
- Fichier PAR (Japon)
- Transformation ATS77
Une fois que vous avez sélectionné un format, les fichiers de grille correspondants à ce format s'affichent. Sélectionnez ceux que vous souhaitez utiliser et cliquez sur +.
- Transformation inverse
- Sélectionnez cette option pour créer automatiquement une formule permettant de revenir au premier système de coordonnées à partir de coordonnées spécifiques du deuxième à l'aide des fichiers de grille spécifiés.
- Transformation de secours
- Sélectionnez cette option si la méthode que vous créez ne fonctionne pas (par exemple, si les fichiers de grille ne sont pas disponibles lors de l'exécution de la transformation). Cliquez sur une transformation géodésique analytique existante dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées.
- Transformation de régression multiple
- Indique que la transformation géodésique sélectionnée utilise plusieurs transformations de régression et, par conséquent, ne peut pas être copiée et modifiée.
