La transformation géodésique effectue une transformation cartographique à partir d'un système de coordonnées de référence pour créer un système de coordonnées géographiques (latitude et longitude) qui est référencé dans le même datum que le système de coordonnées source. AutoCAD Map 3D toolset convertit automatiquement les dessins d'un système de coordonnées géographiques à un autre à l'aide d'une bibliothèque de transformations. Vous pouvez définir vos propres transformations en fonction d'un fichier de grille ou de des paramètres que vous spécifiez. Par exemple, si vous utilisez des spécifications de données issues de l'Infrastructure de données spatiales en Europe (INSPIRE), vous pouvez configurer des transformations ETRS89 en fonction des fichiers de grille fournis par l'INSPIRE.
Vous pouvez spécifier une méthode d'interpolation (via des fichiers de grille) ou une méthode analytique (à l'aide de formules). Pour des formules analytiques, vous pouvez choisir parmi les éléments suivants :
| Méthode | Remarques | Echelle | Conversion géocentrique (mètres) | Rotation de l'axe de l'arc (en secondes) | Translation axiale (mètres) | ||||||
| Delta-X | Delta-Y | Delta-Z | Axe X | Axe Y | Axe Z | Axe X | Axe Y | Axe Z | |||
| Conversion géocentrique | X | X | X | ||||||||
| Molodensky | X | X | X | ||||||||
| Molodensky abrégée | X | X | X | ||||||||
| Quatre paramètres | X | X | X | X | |||||||
| Six paramètres | X | X | X | X | X | X | |||||
| Sept paramètres | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bursa Wolfe – Vecteur de position | Les valeurs de rotation sont positives dans le sens trigonométrique (si vous regardez vers l'origine des systèmes X,Y,Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bursa Wolfe – Cadre de coordonnées | Les valeurs de rotation sont positives dans le sens horaire (si vous regardez vers l'origine des systèmes X,Y,Z). | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Molodensky-Badekas | Avec une origine X, Y, Z du point de rotation donnée, vous pouvez calculer une transformation du cadre de coordonnées équivalente. Les valeurs Delta-X, Delta-Y et Delta-Z changent, mais les valeurs de rotation et d'échelle restent les mêmes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Les méthodes d'interpolation requièrent des fichiers de grille. Si vous utilisez des fichiers de grille dans les transformations géodésiques que vous créez, vous devez les copier dans le dossier où AutoCAD Map 3D toolset s'attend à les trouver. Ce dossier contient des dossiers pour chaque pays dans lesquels vous pouvez stocker vos fichiers de grille. L'emplacement varie selon la version de votre système d'exploitation.
| Windows XP (32 bits et 64 bits) | C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
| Windows Vista (32 bits et 64 bits) ou Windows 7 (32 bits et 64 bits) |
C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems |
Outre les transformations géodésiques standard, vous pouvez créer des transformations modifiant uniquement les unités ou la projection utilisée dans un système de coordonnées (sans modifier les spécifications du datum ou de l'ellipsoïde). Ce type de transformation est appelé "transformation arbitraire".
Vous pouvez également définir une transformation nulle. Par exemple, le GDA94 (datum géodésique d'Australie 1994) et le WGS84 sont techniquement deux datums différents. Toutefois, personne ne les distingue, car leurs différences sont très minces. Dans la bibliothèque de système de coordonnées, ces deux datums sont répertoriés séparément, mais la transformation entre eux est nulle.
Les chemins de transformation géodésique déterminent l'ordre des transformations permettant d'obtenir une transformation du système de coordonnées. Pour plus d'informations sur les chemins de transformation géodésique, voir Pour définir un chemin de transformation géodésique.
