Si une entrée est vide dans le tableau des raccourcis, cela signifie qu'aucun raccourci n'est actuellement affecté à cette action. Toutefois, une réaffectation est possible. Reportez-vous à la rubrique Personnalisation des raccourcis clavier pour plus d'informations sur la réaffectation des touches à d'autres actions.
Action |
Windows et Linux |
Mac OS X |
Résultats |
| Ajustement de la taille du pinceau |
B + glisser |
B + glisser |
Le curseur de l'outil s'agrandit ou rétrécit à mesure que vous faites glisser le pointeur. |
| Afficher l'indicateur de pinceau | B | B | Affiche le curseur de l'outil Pinceau. |
| Ajustement de l'intensité du pinceau |
M + glisser |
M + glisser |
L'indicateur d'épaisseur du pinceau s'agrandit ou rétrécit à mesure que vous faites glisser le pointeur. |
| Afficher l'indicateur du pinceau 2 | M | M | Affiche l'indicateur de l'intensité du pinceau. |
| Ajuster la couleur | Ctrl + M | Commande + M | Ouvre la Fenêtre Ajuster la couleur. |
| Augmentation de la taille du pinceau par étapes | ] (crochet fermant) | ] (crochet fermant) | Augmente la taille du pinceau en incréments. |
| Réduction de la taille du pinceau par étapes | [ (crochet ouvrant) | [ (crochet ouvrant) | Réduit la taille du pinceau en incréments. |
| Augmentation de l'intensité du pinceau par étapes | ' (apostrophe) | ' (apostrophe) | Augmente l'intensité du pinceau en incréments. |
| Réduction de l'intensité du pinceau par étapes | ; (point-virgule) | ; (point-virgule) | Réduit l'intensité du pinceau en incréments. |
| Afficher l'indicateur du pinceau 3 | N | N | |
| Sélectionnez les outils de gauche à droite dans la barre d'outils actuelle. | 0 - 9 | 0 - 9 | Appuyez sur les touches 0 à 9 pour sélectionner les 9 premiers outils d'une barre d'outils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Tiroirs. |
| Outil Réduire | Maj + < (inférieur à) | Maj + < (inférieur à) |
Réduit la résolution du maillage lorsque vous utilisez le pinceau. Cela vous permet de réduire la densité du maillage dans les zones qui n'ont pas besoin de nombreux détails. Reportez-vous à la rubrique Réduire les détails à l'aide de l'outil Réduire. |
| Outil Affiner | Maj + > (supérieur à) | Maj + > (supérieur à) | Augmente la résolution de votre maillage pour vous permettre de travailler de manière plus détaillée. Reportez-vous à la rubrique Augmenter les détails à l'aide de l'outil Affiner. |
| Combiner les maillages | Plus (+) | Plus (+) | Fusionne les objets sélectionnés en un seul maillage. Reportez-vous à la rubrique Combinaison de plusieurs maillages en un seul objet. |
| Séparer la sélection | Moins (-) | Moins (-) | Divise les objets composés en plusieurs objets. Reportez-vous à la rubrique Séparation de maillages en plusieurs objets. |
| Inverser la fonction | Ctrl | Ctrl | Si l'outil actuel dispose d'une fonction inverse, celle-ci est appliquée lorsque vous sculptez ou peignez. |
| Activer/désactiver trait fixe |
Permet d'obtenir des traits plus lisses lors de la sculpture ou de la peinture. Reportez-vous à la fonctionnalité Trait fixe des propriétés des outils de peinture. |
| Activation temporaire de l'outil Lisser ou Flou | Maj | Maj | Lisse temporairement la peinture des sommets ou des flous, quel que soit l'outil actif. (Relâcher la touche Maj revient à l'outil sélectionné.) |
| Activez temporairement la propriété Lisser les valeurs pour lisser la couleur appliquée à l'aide de l'outil Geler ou Masque. | Maj | Maj | Active temporairement la propriété Lisser les valeurs lors de l'utilisation des outils Masque ou Geler. Relâchez la touche Maj pour revenir à la fonction Masque ou Geler standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Propriétés Avancé. |
| Activer/désactiver trait fixe | |||
| Augmenter le maillage par approximation | > (supérieur à) | > (supérieur à) | Active l'outil Affiner qui vous permet d'ajouter des polygones au maillage. |
| Diminuer le maillage par approximation | < (inférieur à) | < (inférieur à) | Active l'outil Réduire qui vous permet de réduire le nombre de polygones sur le maillage. |
| Activer/désactiver le maillage par approximation | Maj + ~ (tilde) | Maj + ~ (tilde) | Active ou désactive le maillage par approximation. |
| Atténuation d'outil (1-9) | De Ctrl + 1 à Ctrl + 9 | De Commande + 1 à Commande + 9 | Définit une valeur prédéfinie d'atténuation.
Reportez-vous à la rubrique Ajustement de l'atténuation d'un outil pour plus d'informations. |
| Activer/désactiver l'atténuation | Ctrl + \ (barre oblique inversée) | Commande + \ (barre oblique inversée) | Permet de passer du paramètre actuel de la propriété d'atténuation des outils au paramètre précédent. |
| Modifier la longueur maximale de l'arête | Clic + N | Clic + N | Modifie le seuil de réduction. |
| Modifier la longueur maximale de l'arête à partir du maillage | Clic avec le bouton central de la souris + M | Clic avec le bouton central de la souris + M | Augmente la longueur du seuil de réduction. |
| Menu de marquage : outils de peinture | Alt + clic + 2 | Option + clic + 2 | Ouvre les outils de peinture du menu de marquage. |
| Menu de marquage : outils de sculpture | Alt + clic + 1 | Option + clic + 1 | Ouvre les outils de sculpture du menu de marquage. |
| Menu de marquage : outils de sélection/déplacement | Alt + clic + 4 | Option + clic + 4 | Ouvre le menu de marquage des outils de sélection/déplacement. |
| Mise en miroir X | Maj + Alt + X | Maj + Option + X | Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe X de l'espace univers. |
| Mise en miroir Y | Maj + Alt + Y | Maj + Option + Y | Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe Y de l'espace univers. |
| Mise en miroir Z | Maj + Alt + Z | Maj + Option + Z | Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel sur l'axe Z de l'espace univers. |
| Action de propagation | Maj + Alt + F | Maj + Option + F | Propage l'action en cours. |
| Exemple de couleur dans la vue 3D | I | I | Active le sélecteur de couleur et le mode d'affichage Eclairage plat pour vous permettre de copier/échantillonner une couleur. |
| Mise en miroir tangente | Maj + Alt + T | Maj + Option + T | Reflète les traits de l'outil de sculpture ou de peinture actuel par rapport à la ligne d'axe topologique d'un modèle topologiquement symétrique. Reportez-vous également à la rubrique Définition d'un axe topologique. |
| Mise en miroir désactivée | Maj + Alt + O | Maj + Option + O | Désactive les options de symétrie afin de ne pas refléter les traits de sculpture ou de peinture. |
| Aplanir à l'espace UV, Désaplanir dans l'espace UV | Alt + T | Option + T | Génère une copie aplanie d'un modèle 3D. Les sommets de la version aplanie sont repositionnés pour correspondre aux coordonnées de texture UV du modèle d'origine, afin de permettre la peinture de textures ou l'édition d'UV de base. La version 3D d'origine est conservée et est temporairement invisible. Appuyez sur Alt + T une seconde fois pour supprimer la version aplanie et afficher la version 3D avec les textures/UV mises à jour. |
