Supprimer l'installation
La méthode utilisée pour désinstaller Autodesk Nastran dépend du mécanisme utilisé pour l'installer.
Suppression des modules RPM
Si Autodesk Nastran a été installé à l'aide de modules RPM, il peut être supprimé avec l'un des mécanismes suivants :
  1. En utilisant les outils de désinstallation graphiques de votre système.
  2. En saisissant les commandes suivantes dans un terminal (avec des autorisations de superutilisateur) :
    > rpm -e autodesk-nastran-2020-*
    > rpm -e adsklicensing9. *
    > rpm -e adlmapps17-*
    > rpm -e adlmflexnetclient-17.*
Remarque : Vous pouvez substituer la commande "rpm -e" à la commande "yum remove" ou "dnf remove" sur les distributions plus récentes de Linux dans lesquelles ces commandes sont disponibles. Si elles sont disponibles, il s'agit de la meilleure méthode de suppression des modules.
Si vous avez installé plusieurs produits Autodesk, il peut se révéler impossible de désinstaller les modules RPM clm* et adlm* lorsqu'ils sont requis par d'autres produits Autodesk. Si cela se produit, veuillez ne pas essayer de forcer la désinstallation de ces éléments.
Suppression d'une installation pour serveur Thin Client
La suppression d'une installation de système sans RPM nécessite l'accès à un terminal ou à un navigateur de fichiers avec des autorisations de superutilisateur. Les opérations suivantes supposent l'utilisation d'un terminal pour supprimer le logiciel. Pour supprimer les fichiers Autodesk Nastran de base, exécutez les commandes suivantes :
> rpm -e adlmapps17-*
> rm -rf /var/opt/Autodesk/Nastran_2020/
Suppression d'une installation personnalisée ou Thin-Client
L'installation Autodesk Nastran personnalisée ou Thin-Client figure dans le dossier dans lequel vous l'avez installée. Supprimez ce dossier pour désinstaller le logiciel.
