Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez découvert un problème dans le logiciel, accédez au portail Compte Autodesk. En fonction de votre abonnement, vous pouvez obtenir de l'aide en ligne ou faire une demande.
Veuillez fournir les informations suivantes pour nous aider à identifier le problème et à le résoudre plus rapidement :
- Description détaillée du problème (messages d'erreur, taille du problème, instruction, commande et types d'entrées utilisées).
- Mémoire virtuelle et physique disponible totale et espace disque libre à l'exécution du programme.
- Le cas échéant, incluez une copie de vos fichiers d'initialisation du modèle (Nastran.INI), d'entrée du modèle (filename.NAS), de sortie des résultats du modèle (filename.OUT), de journal système (filename.LOG) et de géométrie.
- Toute autre information que vous jugez utile.
