Approches et liaisons - stratégie
Approches et liaisons affiche un résumé des approches et liaisons utilisées pour calculer le parcours d'outil.
Utiliser les options sur cette page pour spécifier les propriétés d'approches et de liaisons générales.
Distance de recouvrement — Entrer la distance par laquelle un Engagement et un Dégagement peuvent recouvrir un segment de parcours d'outil fermé.
Autoriser le déplac. des points de départ — Quand sélectionnée, cette option déplace les points de départ su des segments de parcours fermés pour essayer de trouver une position sans collision. Quand désélectionnée, PowerMill ne va pas déplacer les points de départ - cela signifie que si vous positionnez avec précaution un point de départ, vous pouvez éviter à PowerMill de le déplacer.
Ajouter des approches aux discontinuités d'axe outil — Quand sélectionné, insère des approches et des liaisons entre les segments continues où il y a un changement angulaire dans l'axe d'outil entre les segments voisins. 1 Cela assure que toute rotation de l'axe d'outil à un point spécifique se produit loin de la pièce.
Seuil angulaire — Entrer l'angle minimal requis avant que les approches et les liaisons ne soient insérées. L'angle est le changement dans l'axe d'outil entre les segments voisins.
Vérifier collision d'outil — Sélectionnez cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
Sélectionner Engagement , Dégagement, Première et dernière approche, Allongements longitudinaux, Liaisons ou Répartition de points dans l'arbre de stratégie vous permet également d'éditer les approches et liaisons.
