Utiliser les options sur l'onglet Dégagements du dialogue Connexions de parcours d'outil pour contrôler le mouvement d'outil à la fin d'un mouvement de coupe.
Vous pouvez sélectionner un 2nd choix pour le Dégagement qui est utilisé si votre 1er choix entre en collision.
Cette page contient les paramètres suivants:
Choix — Sélectionner le type de déplacement à utiliser avant chaque mouvement de découpe.
Mouvement linéaire — Entrer la longueur pour allonger le mouvement de Dégagement avant que le mouvement de coupe se termine. La distance est la longueur du mouvement linéaire tangentiel entre l'arc et la portion de coupe du parcours d'outil.
Un Dégagementde Arc de normale de surface avec une Distance de 0, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Un Dégagementde Arc de normale de surface avec une Distance de 10, un Angle de 90 et un Rayon de 5.
Angle — Entrer l'angle du mouvement de Dégagement relatif au segment du parcours d'outil. Pour les arcs, c'est l'angle couvert par l'arc. Pour les lignes, c'est l'orientation relative au mouvement de coupe.
Rayon — Entrer le rayon du mouvement en arc de Dégagement.
Longueur — Entrer la longueur pour allonger le mouvement de Dégagement avant que le mouvement de coupe démarre.
Options de rampe — Cliquer pour afficher le dialogue Options de dégagement de rampe. Cela détermine la façon dont l'outil sort dans le brut.
Appliquer contraintes — Sélectionner cette option pour appliquer les contraintes à vos approches, puis sélectionner une contrainte de la liste. Sélectionner une contrainte de la liste crée un champ supplémentaire pour appliquer davantage de contraintes. Les liaisons 1er choix et 2nd choix ont un maximum de 2 contraintes. Si plus d'une contrainte est sélectionnée, elles doivent toutes être satisfaites pour qu'une liaison soit appliquée.
Pour appliquer des contraintes :
Sélectionner un type de contrainte dans la liste :
Sélectionner une option dans la liste pour définir la limite de contrainte :
— La contrainte est satisfaite si le paramètre est inférieure à la valeur spécifiée.
— La contrainte est satisfaite si le paramètre est supérieure à la valeur spécifiée.
Entrer la valeur de contrainte.
— Cliquer pour copier les valeurs d'Engagement sur la page Dégagement.
— Cliquer pour copier les valeurs de Dégagement sur la page Engagement.
Dernier dégagement séparé — Sélectionner cette option pour spécifier un dernier mouvement de dégagement différent des mouvements de dégagement précédents.
Allongement de dégagement — Sélectionner cette option pour ajouter un autre dégagement aux dégagements existants. Tous les choix sont disponibles sauf Centre de poche.
Distance de recouvrement — Entrer la distance par laquelle un dégagement peut recouvrir un segment de parcours d'outil fermé.
Autoriser le déplac. des points de départ — Quand sélectionnée, cette option déplace les points de départ su des segments de parcours fermés pour essayer de trouver une position sans collision. Quand désélectionnée, PowerMill ne va pas déplacer les points de départ - cela signifie que si vous positionnez avec précaution un point de départ, vous pouvez éviter à PowerMill de le déplacer.
Ajouter des approches aux discontinuités d'axe outil — Quand sélectionné, insère des approches et des liaisons entre les segments continues où il y a un changement angulaire dans l'axe d'outil entre les segments voisins. 1 Cela assure que toute rotation de l'axe d'outil à un point spécifique se produit loin de la pièce.
Seuil angulaire — Entrer l'angle minimal requis avant que les approches et les liaisons ne soient insérées. L'angle est le changement dans l'axe d'outil entre les segments voisins.
Vérifier collision d'outil — Sélectionner cette option pour que PowerMill vérifie les collisions d'outil de toutes les approches et liaisons.
Appliquer dégagements — Cliquer pour mettre à jour les valeurs de dégagement sur le parcours d'outil actif.
Appliquer — Cliquer pour appliquer les valeurs au parcours d'outil actuellement actif.
Accepter — Cliquer pour accepter les valeurs et fermer le dialogue.
Annuler — Cliquer pour fermer le dialogue sans mettre à jour les approches et liaisons.
