Indiquez les limites pour calculer la surface de plancher à utiliser sur l'étiquette de surface au sol.
Areabook Areabook
(Ajouter/Modifier la surface au sol) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/modifier la surface au sol.
| Nom | Description |
| Calculer la surface de plancher | |
| Méthode de calcul | Indique comment la surface de plancher est calculée. Si vous optez pour la sélection manuelle, vous devez utiliser des outils de la section Ajouter une surface de plancher pour sélectionner des éléments de dessin en vue de générer la surface. Sinon, sélectionnez CFA=GFA-NRA pour calculer la surface de plancher comme étant la différence entre la surface brute sélectionnée et la surface de pièce nette.
Remarque : Un seul type de surface au sol peut se baser sur une formule de calcul. Pour les deux autres types, vous devez utiliser les outils de sélection manuelle.
| Ajouter une surface de plancher | |
| Utiliser la vue | Indique la vue dans laquelle vous allez sélectionner des éléments de dessin pour générer la surface. |
(Sélectionner les éléments)
Permet de dessiner une zone de sélection pour sélectionner des murs et des poteaux dans les limites de cette zone. Chaque mur ou poteau devient une sous-surface. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer. |
(Détection de contours)
Détecte des contours fermés à partir des murs, des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Il vous suffit de sélectionner un seul élément appartenant à un contour fermé. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer. |
(Contours fermés)
Permet de sélectionner manuellement les contours fermés des lignes, des arcs, des cercles ou des lignes de séparation de pièce. Cliquez sur Terminer dans la barre des options pour continuer. |
| Surface de plancher | |
(Supprimer les lignes)
Supprime la ligne de sous-surface sélectionnée. |
(Sélection en surbrillance)
Ouvre la vue pour la surface sélectionnée. |
| Niveau | Affiche le niveau de la sous-surface. |
| Nom | Affiche le nom de la sous-surface. |
| CFA | Surface de plancher calculée pour la sous-surface. |
| Délimitation de pièce | (Norme DIN uniquement) Secteurs de délimitation de pièce définis de l'une des manières suivantes :
| Commentaire | Commentaires définis par l'utilisateur pour la sous-surface. |
| Total | Surface au sol brute actuellement calculée |
| (R) | Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas standard. |
| (S) | Somme des surfaces calculées pour les sous-surfaces dans le cas spécial. |
