Modifiez les paramètres de calcul Buildingbook pour permettre l'ouverture des murs, du sol et du plafond.
La norme VOB spécifie de nombreuses règles pour le calcul des quantités. Les règles changent en fonction de la branche dans le cadre de laquelle les quantités sont calculées, en particulier en ce qui concerne la soustraction des sous-surfaces, comme les ouvertures dans les murs ou les sols/plafonds/radiers.
Buildingbook Extension
(Paramètres de calcul).
La boîte de dialogue Paramètres de calcul s'ouvre.
| Nom | Description |
| VOB - Ouvertures des murs par mesure au mètre carré | |
| Ignorer | Ignore les sous-éléments d'ouverture lors du calcul des quantités par élément de construction en cas de mesure de l'aire. Les valeurs sont Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, la plage suivante est prise en compte. |
| Aire : inférieure ou égale à |
La valeur par défaut de cette option est de 2,5 m². Les ouvertures de mur inférieures à 2,5 m² sont ignorées lorsque les murs sont calculés en aire. Les ouvertures de plus de 2,5 m² sont calculées. |
| VOB - Ouvertures des murs, par mesure de volume | |
| Ignorer | Ignore les sous-éléments d'ouverture lors du calcul des quantités par élément de construction en cas de mesure de volume. Les valeurs sont Oui ou Non. Si vous sélectionnez Oui, la plage suivante est prise en compte. |
| Volume : inférieur ou égal à |
La valeur par défaut de cette option est de 0,5 m². Les ouvertures de mur de moins de 0,5 m² sont ignorées en cas de mesure de volume des murs. Les ouvertures supérieures à 0,5 m² sont calculées. |
| VOB - Ouvertures des sols, plafonds, radiers, par mesure d'aire | |
La valeur par défaut de cette option est de 0,1 m². Les ouvertures de mur inférieures à 0,1 m² sont ignorées en cas de mesure d'aire des murs. Les ouvertures supérieures à 0,1 m² sont calculées. |
| VOB - Ouvertures des sols, plafonds et radiers, par mesure de volume | |
