Revit est une application requérant des ressources informatiques importantes qui bénéficie d'une unité centrale puissante.
Lors de la configuration d'un poste de travail :
- Choisissez des processeurs de 3 GHz ou plus, dotés de plusieurs cœurs.
- Vous pouvez modérément surcadencer l'unité centrale pour de meilleures performances.
Important : Consultez les fabricants pour déterminer les valeurs de surcadencement de processeur appropriées.
Plusieurs cœurs / plusieurs processeurs
Une augmentation des performances de 20 % est possible dans un environnement à plusieurs cœurs ou processeurs. L'utilisation de plusieurs cœurs améliore les fonctionnalités Revit suivantes :
- Impression vectorielle
- Exportation vectorielle (aux formats DWG et DWF, par exemple)
- Autodesk Raytracer.
- Représentation des jonctions de mur dans les vues en plan et en coupe.
- Chargement des éléments dans la mémoire. Cette option permet de réduire les temps d'ouverture de vues lorsque des éléments s'affichent pour la première fois dans une session.
- Calcul en parallèle des silhouettes des arêtes (contours d'une surface incurvée) utilisé lors de la navigation dans les vues 3D en perspective
- Conversion de la représentation graphique détaillée des éléments et annotations en listes d'affichage optimisées pour une carte graphique spécifique. Utilisée lors de l'ouverture de vues et de la modification des propriétés de la vue.
- Ouverture et enregistrement de fichiers
- Affichage des données de nuages de points
- L'exportation au format DWF dans des feuilles individuelles utilise plusieurs processus.
- Les calculs des couleurs de remplissage sont traités en arrière-plan d'un autre processus.
- Le calcul de la géométrie de connexion structurelle est traité en arrière-plan d'un autre processus.
Chaque nouvelle version apporte de nouvelles améliorations et fonctionnalités multithread.
Cache L3
Autodesk recommande vivement les UC dotées d'un cache L3, car elles permettent des gains considérables en termes de performances. Les caches L3 de capacité supérieure (3 Mo ou plus) permettent d'accélérer les opérations utilisant de nombreuses ressources, telles que la régénération du modèle.
Tests de performances de l'UC
Un grand nombre de tests pour comparer les performances d'UC. Nous proposons les liens suivants pour ceux qui souhaitent faire des recherches supplémentaires. Autodesk ne garantie en aucun cas la précision ou la véracité de ces données.
