Insertion d'un connecteur
Dans une famille, placez un connecteur sur une face ou sur un plan de construction.
Placer un connecteur sur une face
  1. Dans l'Editeur de familles, dans l'arborescence du projet, cliquez deux fois sur Vues (toutes)Vues 3D3D, et faites tourner le modèle de façon à voir la face sur laquelle vous voulez placer un connecteur.
    Le premier connecteur que vous placez pour un type spécifique est considéré comme connecteur principal. Vous pourrez modifier l'attribution ultérieurement.
  2. Cliquez sur l'onglet Créerle groupe de fonctions Connecteurs, puis sur un type de connecteur, tel que Raccord de gaine.
  3. Placez le curseur au-dessus de la face située sur l'axe X. Lorsque les bords s'affichent en surbrillance, cliquez pour placer le connecteur principal (par défaut, est déjà sélectionné).
    Le connecteur principal est placé.
  4. Sélectionnez le connecteur et spécifiez les propriétés d'occurrence selon les besoins.
    Les dimensions et l'orientation que vous spécifiez déterminent la façon dont se font les connexion avec les composants compatibles. Vous pouvez saisir des valeurs de paramètres ou les associer aux paramètres de famille du composant.
  5. Remarque : Il s'agit de la méthode recommandée pour placer un connecteur.
Placer un connecteur sur un plan de construction
  1. Dans l'Editeur de familles, ouvrez une vue en plan et une vue en 3D dans lesquelles vous voulez placer un connecteur.
  2. Cliquez sur l'onglet Créerle groupe de fonctions Connecteurs, puis sur un type de connecteur (électrique, de gaine, de canalisation, de chemin de câbles ou de fourreaux).
    Par exemple, cliquez sur Connecteur électrique, puis cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Connecteur électriquele groupe de fonctions Positionnement (Plan de construction).
  3. Dans la boîte de dialogue Plan de construction, sélectionnez le plan de construction sur lequel vous souhaitez placer le connecteur, puis cliquez sur OK.
    Dans cet exemple, un raccord électrique est placé sur le plan de construction supérieur d'une boîte de raccordement.
  4. Sélectionnez le connecteur, déplacez-le et spécifiez les propriétés d'occurrence selon les besoins.
