Trier et regrouper les champs d'une nomenclature
Dans l'onglet Tri/Regroupement, de la boîte de dialogue Propriétés de la nomenclature (ou de la boîte de dialogue Propriétés du relevé de matériaux), vous pouvez spécifier les options de tri des lignes d'une nomenclature et ajouter des en-têtes, pieds de page et lignes vierges aux lignes triées.
Vous pouvez également afficher chaque occurrence d'un type d'élément ou réduire plusieurs occurrences en une seule ligne.
Vous pouvez effectuer le tri selon n'importe quel champ dans une nomenclature, à l'exception du champ Nombre.
Action Méthode
Spécifier un champ de tri Sélectionnez un champ pour Trier par, puis choisissez Croissant ou Décroissant. Vous pouvez également sélectionner d'autres champs de tri pour Puis par, le cas échéant.
Ajouter la valeur du paramètre de tri sous forme d'en-tête pour le groupe de tri Sélectionnez En-tête.
Supposons que vous avez trié une nomenclature de fenêtres par Famille et Type. Un en-tête peut s'appeler M_Fixed : (Famille) 0406 X 0610 (Type).
Ajouter des informations de pied de page sous le groupe de tri Sélectionnez Pied de page. Lorsque vous sélectionnez Pied de page, vous pouvez choisir les informations à afficher.
  • Titre, nombre et totaux : Titre indique les informations de l'en-tête. Nombre indique le nombre d'éléments dans le groupe. Titre et Nombre s'affichent tous les deux dans un format justifié à gauche, sous le groupe. Total indique le sous-total, sous une colonne pouvant avoir un total. Coût et Nombre sont des exemples de colonnes possédant des sous-totaux. Des totaux peuvent être calculés pour ces colonnes dans l'onglet Mise en forme.
  • Titre et totaux : affiche les informations de titre et de sous-totaux.
  • Nombre et totaux : affiche les valeurs de nombre et les sous-totaux.
  • Totaux uniquement : affiche les sous-totaux uniquement pour les colonnes qui peuvent en avoir.
Insérer une ligne vierge entre les groupes de tri Sélectionnez Ligne vierge.
Détailler chaque occurrence d'un élément dans la nomenclature. Sélectionnez Détailler chaque occurrence. Cette option affiche toutes les occurrences d'un élément dans chaque ligne. Si vous désactivez cette option, les lignes regroupent plusieurs occurrences, en fonction du paramètre de tri. Si vous ne spécifiez aucun paramètre de tri, toutes les occurrences sont regroupées dans une seule ligne.
