Modifiez les paramètres du type pour un type de système, y compris les remplacements de graphismes, les matériaux, les calculs, les abréviations et les symboles de montée/descente. Vous pouvez personnaliser les paramètres par défaut pour les types de système (alimentation, retour et extraction d'air.), ainsi que les types de systèmes que vous créez.
Vidéo : Création d'un type de système personnalisé
Modification des remplacements de graphismes
Vous pouvez personnaliser les remplacements de graphismes pour contrôler la couleur, l'épaisseur de ligne et le motif de ligne pour l'ensemble des objets attribués à un système de ce type. Les remplacements de graphismes s'appliquent au projet et ne sont pas spécifiques à une vue comme le sont les filtres.
Systèmes de gaines
Système de gaines.
Systèmes de canalisation
Système de canalisation.
La priorité des remplacements de graphismes pour un système est définie entre Phase de construction et Filtres. L'épaisseur, la couleur et le motif de ligne par type de système remplacent les paramètres par catégorie. Toutefois, un filtre de vue prévaut toujours sur les paramètres des remplacements de graphismes du système.
| Style d'objet | Catégorie de remplacement V/G | Système | Phase | Filtre de vue | Occurrence | |
| Occurrence |
| Filtre de vue |
| Phase |
| Système |
| Style d'objet |
Modifier les autres paramètres système
Vous pouvez modifier les matériaux, les calculs, les abréviations et les symboles de montée/descente d'un système.
Parcourir. Dans le navigateur de matériaux, sélectionnez un matériau, puis cliquez sur OK. Pour plus d'informations, voir Matériaux.
. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un symbole, faites votre choix et cliquez sur OK.
Activation du mode de performances pour les systèmes de gaines et de canalisations
Utilisez le mode de performances pour améliorer les performances de Revit lors de la modification de réseaux de systèmes MEP volumineux.
La propagation de système est désactivée sur chaque système du projet utilisant ce type de système. Tous les autres systèmes restent inchangés.
| Paramètre Calculs | |||||
| Classification du système | Tous | Flux uniquement | Volume uniquement | Aucun | Performances |
| Soufflage |
| Reprise |
| Extraction d'air |
| Eau froide sanitaire |
| Eau chaude sanitaire |
| Alimentation hydraulique |
| Retour hydraulique |
| Sanitaire |
| Aération |
| Autre |
| Système sous eau de protection contre les incendies |
| Système sous air de protection contre les incendies |
| Système à préaction de protection contre les incendies |
| Autre système de protection contre les incendies |
