Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier la ligne de justification, la hauteur relative, les détails du balancement, etc., d'une volée d'escalier.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Ligne de justification |  Spécifie la position de la volée par rapport à la direction vers le haut utilisée pour créer la volée. Les options disponibles sont les suivantes :
| Hauteur de base relative | Spécifie la hauteur de base de la volée par rapport à l'élévation de base de l'escalier. |
| Hauteur maximale relative | Spécifie la hauteur maximale de la volée par rapport à l'élévation de base de l'escalier. |
| Hauteur de la volée | Affiche la hauteur calculée de la volée. (Lecture seule) |
| Construction | |
| Décalage du niveau de départ |  Spécifie une distance de prolongement de la volée au-dessous du niveau de départ de l'escalier. Cela est utile lorsque la volée ne repose pas directement sur le sol, mais s'attache à une ouverture effectuée dans ce dernier. Pour étendre la volée en dessous du niveau du sol, entrez une valeur négative.
			  Exemples :
| Débuter avec contremarche |  Sélectionnez cette option pour ajouter une contremarche au début de la volée.
			  Désélectionnez cette option pour supprimer la contremarche de début et placer la contremarche adjacente au niveau de l'élévation de base. La désactivation de cette option permettra de modifier le nombre de contremarches dans la volée. Vous devrez également ajouter une contremarche manuellement pour maintenir la hauteur d'origine. Remarque : Si Débuter avec contremarche est sélectionné, il n'est pas possible d'utiliser une méthode de connexion par encoche pour la fin de la volée.
| Finir avec contremarche |  Sélectionnez cette option pour ajouter une contremarche à la fin de la volée. Désélectionnez cette option pour supprimer la dernière contremarche. La désactivation de cette option permettra de modifier le nombre de contremarches dans la volée. Vous devez ajouter ou supprimer manuellement les contremarches pour conserver la hauteur d'origine.
			  Remarque : Si Finir avec contremarche est sélectionné, il n'est pas possible d'utiliser une méthode de connexion par encoche pour la fin de la volée.
| Structure | |
| Structure | Indique que l'élément possède un modèle analytique. |
			 Balancements
			  Remarque : Les propriétés de balancement sont valides pour les volées balancées en L et en U.
| Style de balancement |  Spécifie le calcul des marches de la volée balancée. Choisissez l'une des options suivantes :
| Propriétés du balancement (annotation) |
| Décalage interne de ligne de foulée | Indique la distance du chemin de navigation intérieur depuis l'intérieur vers la limite intérieure de la volée balancée. Cette distance indique où mesurer la largeur minimale à l'intérieur de la ligne de foulée. (Voir point 1 de Propriétés du balancement.) |
| Largeur minimale à la ligne de foulée | Spécifie la profondeur de marche minimale au niveau du décalage interne de ligne de foulée. (Lecture seule) (Voir point 2 de Propriétés du balancement.) |
| Largeur minimale à la limite intérieure | Spécifie la profondeur de marche minimale valeur sur les coins intérieurs d'une volée balancée. (Voir point 3 dans Propriétés du balancement.) |
| Congé d'angle | Sélectionnez cette option pour appliquer une géométrie de congé au coin intérieur de la volée balancée en L ou aux deux coins intérieurs du demi-tournant balancé. |
| Rayon du congé | Spécifie le rayon à utiliser pour la géométrie de congé sur les coins intérieurs d'une volée balancée. (Voir point 4 dans Propriétés du balancement.) |
| Marches parallèles au départ | Spécifie un nombre de marches uniformes en option à ajouter au début de la volée balancée. (Voir point 5 dans Propriétés du balancement.) |
| Marches parallèles à la fin | Spécifie un nombre de marches uniformes en option à ajouter à la fin de cette volée balancée. (Voir point 6 dans Propriétés du balancement.) |
| Cotes | |
| Largeur réelle de la volée | Spécifie la valeur de la largeur de la marche, à l'exception des supports latéraux indépendants. |
| Hauteur réelle de la contremarche | Indique la valeur de la hauteur de la volée. (Lecture seule) |
| Profondeur réelle de la marche | Spécifie la valeur de la profondeur de la marche mesurée le long de la trajectoire de l'escalier. Cette valeur est en lecture seule. |
| Nombre réel de contremarches | (Lecture seule) |
| Nombre réel de marches | (Lecture seule) |
| Données d'identification | |
| Voir Propriétés d'occurrence du composant d'escalier pour connaître la définition de la propriété de données d'identification. | |
| Phase de construction | |
| Voir Propriétés d'occurrence du composant d'escalier pour connaître la définition de la propriété de phase de construction. | |
