Vidéo : partager un dessin P&ID avec Revit
Coordonnez des données entre un projet AutoCAD P&ID et un modèle Revit.
Grâce à cette vidéo, vous saurez :
  1. Utiliser le modeleur P&ID pour créer un modèle 3D Revit à partir d'un diagramme AutoCAD P&ID.
  2. Créer un projet Autodesk Docs Team.
  3. Utiliser AutoCAD Plant 3D pour partager le projet P&ID que vous souhaitez modéliser dans Revit sur le cloud.
  4. Vérifier que le projet Plant 3D a été chargé dans Autodesk Docs.
Remarque : Cette vidéo a été enregistrée à l'aide de Revit 2018. Si vous utilisez une version plus récente du logiciel, vous remarquerez peut-être des différences au niveau des fonctionnalités et de l'interface utilisateur.
Transcription
Utilisez le modeleur P&ID de Revit pour coordonner des données entre un projet AutoCAD AutoCAD et un modèle Revit. Le modeleur P&ID permet de créer un modèle de canalisation 3D directement à partir d'un P&ID 2D.
Commençons dans Autodesk Docs Team. Notez que vous pouvez avoir plusieurs hubs dans Autodesk Docs Team pour organiser votre travail. Dans cet exemple, nous allons créer un projet Autodesk Docs dans le hub actif. Cliquez sur le bouton de création de projet. Entrez un nom et sélectionnez une image pour le projet. Généralement, vous invitez des participants en plus dans le hub afin qu'ils collaborent au projet. Dans cette vidéo, nous allons ignorer cette étape.
Passons maintenant sur AutoCAD Plant 3D. Dans Plant 3D, utilisez le Gestionnaire de projets pour ouvrir le projet Plant qui contient le schéma P&ID à modéliser dans Revit.
Celui qui nous intéresse est un tout petit projet qui contient un seul dessin P&ID avec plusieurs lignes de tuyauterie. Pour que vous puissiez partager le projet, au moins un des dessins P&ID du projet doit être ouvert. Il s'agit d'un P&ID basique comportant une pompe, un échangeur de chaleur et un réservoir avec des lignes de tuyauterie annotées.
Pour charger le projet de Plant 3D vers le cloud, cliquez sur l'option de partage du projet dans l'onglet Collaborer. Le premier écran explique brièvement comment partager un projet sur le cloud. Lisez les étapes et cliquez sur Mise en route.
Cliquez sur Oui pour fermer les dessins ouverts. Autodesk Docs Team vérifie les hubs auxquels vous avez le droit d'accéder. Une fois le hub sélectionné, le dossier de projet Autodesk Docs Team créé s'affiche. Si vous avez plusieurs dossiers de projet, sélectionnez ici celui que vous voulez. Ensuite, cliquez sur Charger un projet.
Le chargement des fichiers associés au projet Plant 3D prend quelques instants. Une fois le chargement terminé, vous avez de nouveau la possibilité d'inviter des personnes à collaborer au projet. Pour l'instant, cliquons simplement sur Fermer.
Nous allons maintenant revenir dans Autodesk Docs Team et actualiser la vue. Vous pouvez voir que le projet P&ID a été chargé à partir de Plant 3D. Cliquez sur le nom du projet pour voir tous les fichiers chargés. Vous êtes maintenant prêt à passer dans Revit pour afficher et modéliser le P&ID.
