Vous pouvez générer un rapport sur la perte de charge des systèmes de gaines ou de canalisations au sein de votre projet.
Vidéo : Création d'un rapport de perte de charge pour les gaines
Pour générer ce rapport, commencez par définir les systèmes concernés, puis configurez le rapport. Vous pouvez notamment spécifier les champs (diamètre, hauteur et largeur, par exemple) à inclure. Vous pouvez également indiquer si d'autres informations (comme des données sur les systèmes et les trajectoires critiques) doivent figurer dans le rapport. Le contenu du rapport peut être enregistré au format HTML ou CSV.
le groupe de fonctions Rapports et nomenclatures
(Rapport sur la perte de charge dans les gaines) ou
(Rapport sur la perte de charge dans les canalisations) et choisissez un ou plusieurs systèmes dans la boîte de dialogue Rapport de perte de charge - Sélecteur de système.
Pour filtrer les systèmes dans la liste, cliquez sur Filtre de type de système.
Vous pouvez choisir un système pour lequel il faut effectuer tous les calculs. Si les calculs sont définis sur Flux uniquement ou Aucun, soit un avertissement s'affiche, soit le système ne figure pas dans la liste.
Il est impossible de générer un rapport sur la perte de charge dans un système de protection contre les incendies ou à écoulement gravitaire (comme un système sanitaire).
Afin de pouvoir générer un rapport sur la perte de charge, il faut que le système soit raccordé correctement. Lancez l'Inspecteur de système pour déterminer cela.
Après avoir sélectionné les systèmes à inclure, vous pouvez définir le rapport proprement dit.
Les rapports sur la perte de charge dans les gaines et les canalisations ont chacun un format différent. Ils sont enregistrés au même emplacement que le gabarit par défaut.
