Avant de lier les données de site d'un ingénieur civil, vous pouvez indiquer les coordonnées dans le modèle Revit. Cette stratégie assure la précision du positionnement du modèle sur le site lié.
Utilisez les coordonnées de grille (SIG) de l'ingénieur civil pour définir le point de topographie ou le point de base du projet dans le modèle, comme suit :
- Obtenez les coordonnées SIG auprès de l'ingénieur civil.
Si vous avez accès à Civil 3D, récupérez les coordonnées suivantes pour le point de topographie sélectionné du site :
	 - Ordonnée d'origine de la grille
- Abscisse d'origine de la grille
	 Pour vous y reporter facilement, copiez et collez ces valeurs dans un fichier texte.
- Dans le modèle Revit, utilisez ces coordonnées pour spécifier des coordonnées au niveau du point de topographie ou du point de base du projet :
- Dans la vue en plan du site, sélectionnez le point de topographie ou le point de base du projet, détachez-le et positionnez-le comme vous le souhaitez par rapport au modèle.
- A l'aide de l'outil Spécifier les coordonnées du point, sélectionnez le point situé au centre du point détaché. Dans la boîte de dialogue Spécifier les coordonnées partagées, entrez les coordonnées SIG pour le nord/sud (ordonnée d'origine de la grille) et l'est/ouest (abscisse d'origine de la grille). Cliquez sur OK.
Remarque : Entrez les coordonnées en utilisant les unités de longueur de projet spécifiées pour Revit. Une autre méthode consiste à saisir les coordonnées avec un indicateur d'unité (comme m pour les mètres), et Revit convertit automatiquement la valeur dans les unités de projet correctes.
- Sélectionnez à nouveau le point et vérifiez que les coordonnées SIG correctes s'affichent.
Le point peut être attaché ou détaché lorsque vous liez les données de site.
Lorsque le point de topographie ou le point de base du projet utilise les coordonnées SIG et que vous liez ensuite les données de site, le modèle est aligné correctement sur le site.
Si vous devez exporter les coordonnées dans d'autres modèles liés à ce modèle Revit, utilisez l'outil Exporter les coordonnées.
Lors de l'exportation de ce modèle au format DWG ou DXF, vous pouvez définir une option pour inclure les coordonnées SIG dans l'export.
