Affichez et modifiez les paramètres permettant de définir les propriétés de type des éléments d'armature.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Constructions | |
| Déformation |
Spécifie le paramètre de déformation du type de barre sélectionné (déformé ou normal). Ce paramètre est pris en compte dans l'analyse. |
| Remplacements d'arrondis | Indique les paramètres d'arrondi du type de barre sélectionnée. Ils remplacent les paramètres d'arrondi définis dans la boîte de dialogue Propriétés d'occurrence d'une armature.
Remarque : Ce paramètre est disponible uniquement si un arrondi d'armature a été spécifié dans le projet.
| Graphismes | |
| Sous-catégorie | Permet de définir des remplacements de graphisme d'armature par sous-catégorie. Pour créer une sous-catégorie, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Paramètres Styles d'objets. Dans la catégorie Armature à béton, ajoutez les sous-catégories souhaitées sous la catégorie principale.
| Matériaux et finitions | |
| Matériau | Indique les matériaux d'armature. Sélectionnez les matériaux dans la boîte de dialogue Matériaux. |
| Cotes | |
| Diamètre de barre | Indique le diamètre du type de barre sélectionné. Voir les illustrations de la rubrique Paramètres de longueur de crochet d'armature. |
| Diamètre de cintrage standard | Indique le diamètre de cintrage hors crochet du type de barre sélectionné. Voir les illustrations de la rubrique Paramètres de longueur de crochet d'armature. Ce paramètre n'affecte pas la forme d'armature. |
| Diamètre de cintrage de crochet standard | Indique le diamètre de cintrage de crochet du type de barre sélectionné. Voir les illustrations de la rubrique Paramètres de longueur de crochet d'armature. Ce paramètre n'affecte pas la forme d'armature. |
| Diamètre de cintrage du chaînage/de l'étrier | Indique le diamètre de cintrage sélectionné pour l'armature. Il correspond soit à un cintrage standard, soit à un cintrage du chaînage/de l'étrier. Ce paramètre définit le rayon du type de cintrage sélectionné. Voir les illustrations de la rubrique Paramètres de longueur de crochet d'armature. |
| Longueurs de crochet | Indique les crochets correspondant à un type de barre donné. Cliquez sur Modifier pour ouvrir la boîte de dialogue Longueurs de crochet de l'armature. Voir les illustrations de la rubrique Paramètres de longueur de crochet d'armature. |
| Rayon de cintrage maximal | Indique le rayon de cintrage maximal des nomenclatures d'armature. Il permet de compenser l'armature cintrée dans le champ en raison de diamètres de courbure supérieurs. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Texte de la note d'identification. |
| Modèle | Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant | Fabricant de l'armature. |
| Commentaires de type | Commentaires généraux sur le type d'armature. Vous pouvez inclure ces informations dans une nomenclature. |
| URL | Spécifie un lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. Cliquez sur l'icône pour établir un lien. |
| Description | Description facultative du type d'armature. |
| Description de l'assemblage | Classification Uniformat du code d'assemblage sélectionné. |
| Code d'assemblage | Indique le code d'assemblage Uniformat. |
| Marque de type | Libellé relatif au type (marque de magasin, par exemple). Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Si la valeur est déjà utilisée, Revit vous en avertit, mais vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'option Consulter les avertissements. Reportez-vous à la rubrique Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût | Prix de l'armature défini par l'utilisateur. |
