Utilisez l'outil Aligner les avant-toits pour réaligner la hauteur des avant-toits des différentes lignes de contour d'un toit.
- En mode d'esquisse, cliquez sur l'onglet Modifier | Toits > Modifier le tracé
le groupe de fonctions Outils
 (Aligner les avant-toits).
  Les cotes s'affichent à côté des avant-toits pour indiquer leur hauteur.
- Sélectionnez la ligne d'avant-toit d'un toit, puis sélectionnez une option de réglage des propriétés du débord.
- Régler la hauteur permet de modifier la valeur du paramètre Hauteur de la plaque à partir de la base du toit ou Décalage à partir de la base du toit.
- Régler le débord permet de modifier la hauteur de l'avant-toit en réglant la valeur Débord.
- Sélectionnez l'avant-toit qui se trouve au débord ou à la hauteur souhaité(e).
- Sélectionnez les autres avant-toits dont le débord ou la hauteur doit être ajusté(e) afin de correspondre au premier avant-toit.
Lorsque vous sélectionnez les avant-toits restants, vous pouvez régler la hauteur ou le débord si vous avez créé les lignes de toit à l'aide de l'option Choisir des murs. Si vous avez utilisé les outils d'esquisse pour dessiner les lignes, seule l'option Régler la hauteur est disponible.
- Cliquez sur
 (Terminer le mode de modification).
Les résultats du réglage du débord ne sont visibles que lorsque vous avez terminé le toit.
