Cette méthode place un espace à l'endroit où le volume est contraint du niveau de base jusqu'au niveau supérieur où l'espace s'étend sur plusieurs niveaux. Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous placez des espaces dans des cages, des gaines techniques ou dans d'autres surfaces qui s'étendent sur plusieurs niveaux.
Pour le placement d'espaces qui ne s'étendent pas sur plusieurs niveaux, voir Placement d'espaces.
Dans l'arborescence du projet, ouvrez un plan d'étage contenant la surface sur laquelle vous souhaitez placer un espace.
Puis créez une vue en coupe pour vérifier l'espace verticalement.
Conseil : Les espaces ne s'affichent pas dans les vues d'élévation.
Création d'une vue en coupe
-  Cliquez sur l'onglet Vue
le groupe de fonctions Créer
(Coupe).
  Vous pouvez utiliser une vue en coupe existante, mais assurez-vous que la ligne de coupe passe par la surface dans laquelle vous placez l'espace.
  Remarque : Dans les exemples suivants, une seule vue en coupe est nécessaire, car chaque niveau comporte un seul espace. Selon la complexité de votre conception, vous pouvez nécessiter des vues en coupe supplémentaire.
- Dans le plan d'étage, dessinez une coupe.
Assurez-vous que la ligne de coupe passe par la surface dans laquelle vous placez l'espace. Dans le cas contraire, l'espace ne s'affichera pas dans la vue en coupe.
- Dans l'arborescence du projet, cliquez deux fois sur la nouvelle vue en coupe pour l'ouvrir.
Création de niveaux
Si votre projet contient des niveaux, y compris un niveau sur la partie supérieure de la cage, vous pouvez ignorer cette rubrique.
- Cliquez sur l'onglet Systèmes
groupe de fonctions Référence
 (Niveau).
- Dans le sélecteur de type, sélectionnez le type de niveau.
- Dans la zone de dessin, placez les niveaux (y compris celui sur la partie supérieure de la cage) sur le modèle de bâtiment.
- Cliquez sur Modifier.
Activation de la visibilité des espaces
- Fermez toutes les vues, à l'exception de la vue en coupe et du plan d'étage où placer l'espace, puis tapez w t pour disposer les deux vues en mosaïque.
Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Vue
groupe de fonctions Fenêtres
 (Vues en mosaïque).
- Cliquez dans la vue en coupe pour la rendre active, puis tapez v g.
- Dans l'onglet Model Categories de la boîte de dialogue Visibility Graphics, faites défiler jusqu'à Espaces.
- Développez Espaces, sélectionnez Intérieur et Référence (si vous souhaitez afficher des réticules de référence), puis cliquez sur OK.
- Répétez l'opération pour rendre les espaces visibles dans la vue de plan d'étage.
Placement d'un espace
- Lorsque la vue de plan d'étage est active, cliquez sur l'onglet Analyser
groupe de fonctions Espaces et zones
 (Espace).
- Dans la barre des options, effectuez les opérations suivantes :
- Pour Limite supérieure, spécifiez le niveau sur la partie supérieure de la cage.
- Pour l'option Décalage, tapez 0' 0" (0.00 mm).
Ces deux options déterminent l'étendue verticale, ou hauteur, de l'espace.
- Dans la zone Espace, vérifiez que l'option Nouveau s'active lors du placement d'un nouvel espace ou sélectionnez un espace non placé dans la liste pour procéder à son placement.
Sélectionnez les options suivantes, selon les besoins :
- Etiquette à l'insertion : place une étiquette d'espace après le placement de l'espace.
Cette option est activée par défaut. Elle permet de sélectionner le type d'étiquette à partir du sélecteur de type.
- Zone Tag Location : définit l'emplacement des étiquettes d'espace comme Horizontal, Vertical ou Modèle.
Cette option est disponible uniquement si l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée.
- Repère : crée une ligne de repère pour l'étiquette d'espace.
- Afficher les éléments de délimitation : met en surbrillance les éléments de délimitation de pièce dans le modèle de bâtiment de manière à les trouver immédiatement.
- Dans la vue de plan d'étage du modèle de bâtiment, déplacez le curseur au-dessus de la surface de la cage, puis cliquez dessus pour placer un espace.
Remarque : Vous pouvez uniquement placer les espaces dans les vues de plan d'espace.
- Sélectionnez l'espace.
- Dans la palette Propriétés, sous Analyse d'énergie, désactivez l'option Habitable.
Cela définit les espaces comme non occupés.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Si vous placez un espace dans une surface contenant une pièce, le paramètre Habitable est automatiquement sélectionné et définit l'espace comme étant occupé. Si la zone ne contient pas de pièce, le paramètre Habitable est automatiquement désélectionné et définit l'espace comme étant non occupé. Vous pouvez toujours redéfinir l'espace en activant ou désactivant ce paramètre. Le paramètre Habitable influe sur l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
- Dans la vue en coupe, vérifiez que la surface ombrée représentant le volume de l'espace est contrainte à partir du niveau de base jusqu'au niveau de la partie supérieure de la cage et qu'aucune surface non ombrée (en raison d'éléments tels que des cavités) n'existe. Cela permet un calcul du volume plus précis.
- Si l'espace n'est pas contraint correctement, vérifiez dans la vue en coupe que la limite supérieure de l'espace est spécifiée au niveau sur la partie supérieure de la cage, puis redéfinissez l'espace verticalement, si nécessaire.
Vous devez également résoudre toutes les surfaces non ombrées.
