Passez en revue ces instructions et ces conseils relatifs à la création d'extrusions.
-  Il n'est pas nécessaire que le plan de construction corresponde au début au à la fin de la profondeur de l'extrusion. Il n'est utilisé que pour l'esquisse et pour la définition du sens de l'extrusion (perpendiculaire au plan).
- Vous pouvez définir la profondeur de la géométrie avant de l'esquisser. En mode d'esquisse, entrez une valeur dans la zone de texte Profondeur de la barre des options. Cette valeur change le point d'arrivée de l'extrusion. Vous pouvez utiliser des valeurs négatives. La direction des valeurs positives et négatives est déterminée par la direction (axe Z) sur le plan de construction sur lequel l'esquisse est créée. Si l'extrusion va dans la direction opposée de celle attendue, modifiez les valeurs de début et de fin.
- Vous pouvez modifier la profondeur de l'extrusion après l'avoir créée en la sélectionnant, puis dans la palette Propriétés, spécifiez les valeurs des points de départ et d'arrivée. Vous pouvez également redimensionner l'extrusion dans une vue 3D en la sélectionnant, puis en la faisant glisser.
- Si vous l'avez spécifiée, la valeur du point d'arrivée n'est pas conservée pendant la création de l'extrusion. Si vous devez créer plusieurs extrusions avec le même point d'arrivée, commencez par esquisser les extrusions, puis sélectionnez-les et appliquez le point d'arrivée.
