Utilisez l'onglet Météo de la Boîte de dialogue Emplacement, météo et site pour ajuster les données météorologiques utilisées pour l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement.
groupe de fonctions Emplacement du projet
Pour l'analyse des charges de chauffage et de refroidissement, vérifiez les températures de calcul du refroidissement et du chauffage et l'indice de clarté. Ajustez ces valeurs pour l'emplacement du projet si nécessaire.
Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez Liste de villes par défaut dans l'onglet Emplacement.
Par défaut, Revit utilise la station météo répertoriée dans le manuel ASHRAE 2007 qui est la plus proche de l'emplacement du projet. Les données de la station météo permettent de renseigner le tableau des températures de calcul du refroidissement.
Toutefois, dans certains endroits reculés, la station météo ASHRAE la plus proche peut se trouver à des centaines de miles ou de kilomètres. Pour ces endroits ou pour des sites présentant des conditions locales uniques, les paramètres météo par défaut ne sont pas toujours appropriés. Dans ces cas de figure, désactivez l'option Utiliser la station météo la plus proche puis remplacez les valeurs par défaut dans le tableau des températures de calcul du refroidissement.
Cette option s'affiche lorsque vous sélectionnez Service de cartographie sur Internet dans l'onglet Emplacement et que vous sélectionnez une station météo (pour les abonnés Autodesk disposant d'un accès à Internet uniquement).
Par défaut, Revit utilise la station météo sélectionnée dans l'onglet Emplacement pour renseigner le tableau des températures de calcul du refroidissement.
Dans la plupart des cas, les conditions climatiques pour la station météo sélectionnée sont comparables aux conditions à l'emplacement du projet. Cependant, si le projet se trouve dans une zone présentant des conditions régionales uniques, les paramètres météo par défaut risquent de ne pas être appropriés. Dans ces cas de figure, désactivez l'option Utiliser les données de conception HVAC de la station météo puis remplacez les valeurs par défaut dans le tableau des températures de calcul du refroidissement.
Revit utilise la station météo sélectionnée ou la plus proche pour renseigner le tableau des températures de calcul du refroidissement. Vous ne pouvez pas modifier les valeurs si l’option est activée (Utiliser la station météo la plus proche ou Utiliser les données de conception HVAC de la station météo).
Si ces valeurs ne conviennent pas pour l'emplacement du projet, désactivez l'option, puis ajustez les valeurs en fonction de vos besoins.
| Valeur | Définition |
| Température sèche | La température sèche, couramment appelée "température de l'air", est la température mesurée par un thermomètre exposé à l'air, mais protégé des rayons directs du soleil et de l'humidité. |
| Température humide | La température humide est la température à laquelle l'air peut être refroidi par évaporation d'eau à une pression constante jusqu'à saturation. L'humidité relative est d'autant plus élevée que la différence entre la température sèche et la température humide est faible. |
| Amplitude quotidienne moyenne | L'amplitude quotidienne moyenne est la valeur moyenne de la différence entre les températures quotidiennes maximale et minimale. |
La température de calcul du chauffage correspond à la température sèche extérieure qui est dépassée pendant au moins 99 % des heures au cours d'une année météorologique normale. Selon le niveau de confort requis dans l'espace à l'étude, le pourcentage (99 %) peut varier.
Selon le manuel 2007 ASHRAE Handbook - HVAC applications, Section 33.4, la clarté est spécifiée comme suit :
