Repositionnez les poutres et les contreventements en fonction de leurs lignes de justification.
-  Sélectionnez une poutre ou un contreventement. La ligne de justification de l'élément devient active.
-  Cliquez sur l'onglet Modifier | Ossature
 le groupe de fonctions Justification
 (Points de justification).
		    Si l'outil Points de justification n'est pas disponible, l'une des raisons suivantes peut en être la cause :
			 - La propriété d'occurrence Justification YZ est définie sur Indépendant.
- L'élément est verrouillé dans sa position, comme dans le cas des éléments de fermes et de systèmes de poutre.
- Plusieurs éléments sont sélectionnés.
			  Seize lignes colorées représentant les options de justification s'affichent le long de la poutre. Dans de nombreux cas, seules 9 lignes représentant les options de justification sont visibles le long de la poutre, car certaines de ces lignes se chevauchent. A l'aide de la touche Tab, vous pouvez sélectionner chacune des 16 lignes, si nécessaire.
			 Les poutres profilées et les poutres en L proviennent de familles différentes et possèdent des centres géométriques différents permettant de mieux afficher les 16 points de justification.
			  Les couleurs ont les significations suivantes :
- Rouge : justification actuelle de l'élément de structure.
- Bleu : lignes de justification d'origine en haut, en bas, à gauche ou à droite d'un élément de structure.
- Vert : bords de la zone de délimitation situés en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite de l'élément de structure.
- Cliquez sur un point ou une ligne de justification à partir de laquelle la géométrie de l'élément de structure sera justifiée.
 Dans la palette Propriétés, les paramètres Justification Y et Justification Z sont modifiés par rapport à la nouvelle justification de la géométrie physique de l'élément de structure. Dans cet exemple, les valeurs sont respectivement Origine et Gauche. Notez la manière dont la géométrie s'ajuste par rapport à la ligne de justification.
