Pour afficher ou modifier les propriétés d'un circuit sélectionné, cliquez sur l'onglet Modifier | Circuit électrique
groupe de fonctions Propriétés
Propriétés.
La palette Propriétés affiche les paramètres d'occurrence suivants pour le circuit :
| Paramètre | Description |
| Numéro du circuit | Numéro du circuit sur le panneau auquel le circuit est connecté |
| Type de connexion | Affiche le type de connexion pour les connexions entre les panneaux, qu'il s'agisse de Disjoncteur (valeur par défaut) ou Bornes de passage. Pour Bornes de passage, sélectionnez le panneau parent et utilisez le ruban pour configurer le type de connexion. |
| Nom du circuit | Nom qui apparaîtra comme Nom du circuit dans la nomenclature de tableaux pour le panneau auquel le circuit est connecté. |
| Panneau | Numéro du panneau auquel le circuit est connecté |
| Type de système | Type de système pour ce circuit (Eclairage, Puissance) |
| Indice de charge | Type de charge. Cliquez sur |
| Nombre de pôles | Lorsque cet élément est spécifié comme paramètre de type, les appareils ajoutés à ce circuit doivent s'y conformer. |
| Intensité nominale | Courant nominal du circuit. Le courant nominal du circuit est utilisé pour calculer la section de câbles. Une alerte s'affiche lorsque la charge d'un circuit dépasse 80 % de la valeur de l'initensité nominale spécifiée. |
| Tension | Lorsque cet élément est spécifié comme paramètre de type, les appareils ajoutés à ce circuit doivent s'y conformer. |
| Image | Fréquence d'images du circuit. Valeur maximale du déclenchement d'un disjoncteur. |
| Charge apparente | Puissance réelle et réactive utilisée par le circuit (Courant apparent x Tension) |
| Charge apparente phase A | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase A (Courant apparent de la phase A x Tension) |
| Charge apparente phase B | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase B (Courant apparent de la phase B x Tension) |
| Charge apparente phase C | Puissance réelle et réactive utilisée par la Phase C (Courant apparent de la phase C x Tension) |
| Courant apparent | Courant total du circuit.
En monophasé, Courant apparent = (Charge apparente/Tension). En triphasé, Courant apparent = Charge apparente/(Tension x |
| Courant apparent phase A | Courant total de la phase A pour le circuit.
Courant apparent Phase A = Charge apparente/(Tension x |
| Courant apparent phase B | Courant total de la phase B pour le circuit.
Courant apparent Phase B = Charge apparente/(Tension x |
| Courant apparent phase C | Courant total de la phase C pour le circuit.
Courant apparent Phase C = Charge apparente/(Tension x |
| Charge véritable | Puissance (énergie) réelle utilisée par le circuit.
Charge véritable = Tension x Courant véritable x Facteur de puissance |
| Charge véritable phase A | Puissance (énergie) réelle utilisée par la Phase A.
Charge véritable Phase A = Tension x Courant véritable de la phase A x Facteur de puissance |
| Charge véritable phase B | Puissance (énergie) réelle utilisée par la Phase B.
Charge véritable Phase B = Tension x Courant véritable de la phase B x Facteur de puissance |
| Charge véritable phase C | Puissance (énergie) réelle utilisée par la Phase C.
Charge véritable Phase C = Tension x Courant véritable de la phase C x Facteur de puissance |
| Courant véritable | Courant réel du circuit.
Courant véritable = Charge véritable/Tension |
| Courant véritable phase A | Courant réel pour la phase A.
Courant véritable Phase A = Charge véritable de la phase A/Tension |
| Courant véritable phase B | Courant réel pour la phase B.
Courant véritable Phase B = Charge véritable de la phase B/Tension |
| Courant véritable phase C | Courant réel pour la phase C.
Courant véritable Phase C = Charge véritable de la phase C/Tension |
| Chute de tension | Différence entre la tension appliquée et la tension consommée sur le circuit. |
| Facteur de puissance | Différence entre la charge apparente et la charge réelle, exprimée sous forme de nombre décimal.
Facteur de puissance = Puissance véritable /Puissance apparente |
| Etat du facteur de puissance | Ralentissement ou avancement, selon que la charge est inductive ou capacitive.
Les charges sont généralement inductives, ce qui entraîne un ralentissement en terme d'état du facteur de puissance. |
| Charge équilibrée | Indique que la charge est répartie équitablement entre les phases. |
| Longueur | Longueur totale des fils dans le circuit. La longueur est calculée par la somme des distances le long des axes X, Y et Z. Voir Calcul de la longueur de fil. |
| Type de fil | Type de fil utilisé pour le circuit. Vous pouvez sélectionner un type de fil pour le circuit parmi les types spécifiés dans la boîte de dialogue Paramètres électriques. Le type de fil sélectionné pour le circuit conditionne le calcul de la section de câbles. Voir A propos des types d'installations électriques. |
| Section de câbles | Affiche de gauche à droite le nombre et la taille des conducteurs de phase, des conducteurs neutres et des conducteurs de terre. Calculé en fonction du type de fil, du facteur de correction et de l'intensité nominale du circuit de façon à maintenir une chute de tension inférieure à 3 %. Voir Calcul de la chute de tension. |
| Nb. de longueurs | Nombre de conducteurs parallèles requis pour fournir le circuit. |
| Nb. de conducteurs de phase | Nombre de conducteurs de phase. Les circuits à un pôle ont un conducteur de phase, les circuits à deux pôles en ont deux. |
| Nb. de conducteurs neutres | Nombre de conducteurs neutres. |
| Nb. de conducteurs de terre | Nombre de conducteurs de terre. |
| Nombre d'éléments | Nombre d'appareils (connecteurs) qui sont connectés au circuit. |
| Prises de courant connectées | Charge totale des appareils connectés affectés à une prise de courant. |
