Au cours de la conception, utilisez des sols de volumes afin de fragmenter un volume à des fins d'analyse. Les sols de volumes fournissent des informations géométriques sur les dimensions du volume au-dessus de la couche, jusqu'à la couche suivante ou jusqu'au sommet du volume.
Vous pouvez créer un sol de volume à chaque niveau défini dans le projet. Les sols de volumes s'affichent graphiquement en tant que couches traversant le volume à un niveau spécifique.
Pour chaque sol de volume, le logiciel calcule automatiquement les propriétés suivantes :
-  Surface de chaque sol de volume, en unités carrées. Cette valeur permet de calculer les coûts bruts estimés et de déterminer les ratios d'utilisation du modèle.
-  Développé  du sol de volume jusqu'au sol de volume situé juste au-dessus. Cette valeur permet de calculer les coûts bruts estimés pour l'extérieur du bâtiment en unités carrées.
-  Périmètre de chaque sol de volume. Cette valeur permet de calculer les coûts bruts estimés en fonction de cotes linéaires.
-  Volume de chaque sol de volume, en unités cubes. Cette valeur permet de calculer les charges estimées de chauffage, ventilation et air conditionné.
