- Ouvrez la vue dans laquelle vous souhaitez placer un fourreau.
- Cliquez sur l'onglet Systèmes
le groupe de fonctions Electrique
Fourreaux.
- Dans le sélecteur de type, sélectionnez le type de fourreau (avec ou sans raccords) que vous souhaitez placer.
- Dans la barre des options, spécifiez le diamètre, le décalage ou le rayon de courbure.
- Sur le ruban, vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée pour étiqueter le fourreau automatiquement. Spécifiez ensuite les options d'étiquetage suivantes dans la barre des options :
| Pour... |
Méthode |
| changer l'orientation de l'étiquette |
Sélectionnez Horizontal ou Vertical. |
| charger des étiquettes supplémentaires |
Cliquez sur Etiquettes. |
| insérer une ligne de repère entre l'étiquette et le fourreau |
Sélectionnez Repère. |
| changer la longueur par défaut du repère |
Entrez une valeur dans la zone de texte située à droite de la case à cocher Repère. |
- Sur le ruban, sélectionnez des options de placement.
- Dans la zone de dessin, cliquez pour spécifier le départ de la longueur du conduit, puis déplacez le curseur et fourreau pour définir des points le long de la longueur.
Une courbure est ajoutée automatiquement au segment où vous en avez besoin.
Lorsque vous dessinez un fourreau avec des raccords, des lignes de raccordement s'affichent pour les raccords.
- Pour dessiner un fourreau vertical, spécifiez le début de la longueur de fourreau, puis dans la barre des options, indiquez la valeur de décalage et poursuivez le dessin de la longueur de fourreau.
Les symboles de montée et de descente sont insérés en fonction des besoins.
- Pour terminer la longueur du fourreau, cliquez sur Modifier.
Les éléments de fourreau s'affichent avec des axes dans la vue des lignes cachées.
Par défaut, les axes sont désactivés dans les gabarits américains.
