Affichez et modifiez les propriétés d'occurrence de canalisation.
| Paramètre | Description |
| Mécanique | |
| Classification du système |
Définit le système des connecteurs situés sur les équipements. Par exemple, l'équipement de canalisation peut posséder une classification système Alimentation hydraulique, Retour hydraulique, Sanitaire, Aération, Eau chaude sanitaire, Eau froide sanitaire, et ainsi de suite. Ces valeurs sont des classifications prédéfinies dans Revit. |
| Type de système |
Définit les types de systèmes pour un système MEP. Vous pouvez dupliquer un type de système existant pour créer les types de système supplémentaires requis pour le modèle. Par exemple, si vous avez besoin d'un système d'alimentation d'air haute pression, dupliquez le type de système Alimentation d'air, renommez-le et modifiez les propriétés selon vos besoins. |
| Nom du système | Nom identifiant de manière unique un système. Il peut être défini par l'utilisateur ou généré automatiquement. |
| Abréviation du système | Abréviation définie par l'utilisateur pour un système. |
| Méthode de perte de charge | Définit la méthode de perte de charge du raccord sélectionné. |
| Paramètres de méthode de perte de charge | Définit les paramètres de méthode de perte de charge utilisés pour le calcul de la chute de pression d'un raccord de canalisation. |
| Segment de canalisation | Définit le contenu utilisé pour une coupe de canalisation. |
| Diamètre | Définit le diamètre nominal pour une coupe de canalisation. |
| Description du segment | Description définie par l’utilisateur d’un segment de canalisation. |
| Type de connexion | Définit le type de connexion d’une coupe ou d’un raccord de canalisation : soudée, filetée, rainurée, collée, à brasure tendre ou bridée. |
| Matériau | Définit le matériau d'une coupe de canalisation. |
| Nomenclature/Type | Affiche la nomenclature ou le type de la canalisation sélectionnée. |
| Rugosité | Définit la rugosité d’une coupe de canalisation. |
| Surface | Définit la surface des canalisations, gaines, fourreaux et chemins de câbles. |
| Mécanique – Débit | |
| Trajectoire critique | Indique si la canalisation sélectionnée fait partie de la trajectoire critique dans le réseau. Revit calcule la perte de charge de chaque trajectoire et spécifie celle qui a la plus grande chute de pression comme trajectoire critique. Vous pouvez configurer un filtre de vue ou un choix des couleurs de remplissage système pour afficher la trajectoire critique. Voir À propos du contrôle de la visibilité et de l’affichage de graphismes des éléments à l’aide de filtres. |
| Débit supplémentaire | Définit le flux supplémentaire pour la canalisation sélectionnée. |
| Flux | Affiche le flux pour la canalisation ou le raccord de canalisation. |
| Nombre de Reynolds | Cette valeur est calculée à l'aide de la formule suivante :
| Rugosité relative | Cette valeur est calculée à l’aide de la formule suivante :
| État du flux | L'état du flux est déterminé par la valeur du nombre de Reynolds. Un nombre de Reynolds inférieur à 2000 est considéré comme un écoulement laminaire. Un nombre de Reynolds supérieur à 4000 est considéré comme un écoulement turbulent. Les nombres entre 2000 et 4000 sont imprévisibles et aucun calcul de déperdition n'est effectué. Il existe deux types d'écoulement turbulent : de transition et de turbulence complète. |
| Facteur de frottement | Le facteur de frottement utilisé dans l'équation de Darcy-Weisbach est calculé en fonction de l'état du flux.
![]() Écoulement laminaire ![]() Écoulement turbulent |
| Vitesse | Cette valeur est calculée à l'aide de la formule suivante :
| Frottement | Perte de charge pour une unité de longueur de canalisation. |
| Chute de pression | Affiche la chute de pression pour la canalisation, le raccord ou le connecteur sélectionné(e). Pour voir la chute de pression de chaque trajectoire dans le raccord, vérifiez le rapport sur la chute de pression. |
