Modifiez les propriétés d'occurrence pour modifier les niveaux et les décalages de la base et du haut des poteaux, les paramètres d'attachement, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de base | Spécifie le niveau sur lequel la base du poteau repose. Niveau 1 est le niveau par défaut. |
| Décalage inférieur | Spécifie la distance par rapport au niveau de base. La valeur par défaut est 0. |
| Niveau supérieur | Spécifie le niveau atteint par le sommet du poteau. La valeur par défaut est 1. |
| Décalage supérieur | Spécifie la distance par rapport au niveau supérieur. La valeur par défaut est 0. |
| Se déplace avec les quadrillages. | Les poteaux se déplacent en même temps que les lignes de quadrillage. |
| Limite de pièce | Détermine si le poteau est un élément de délimitation de pièce.
			  Voir Limites de pièce.  |
| Partie supérieure attachée | Paramètre en lecture seule spécifiant que le haut du poteau est attaché à un plancher ou un toit. Voir Attachement d'un poteau. |
| Justification de l'attachement en haut | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre définit la justification en haut pour la condition. Cette propriété peut prendre trois valeurs : Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection minimale. |
| Décalage de l'attachement en haut | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre spécifie une valeur de décalage pour des conditions de coupe de cibles/poteaux. |
| Partie inférieure attachée | Paramètre en lecture seule spécifiant que le bas du poteau est attaché à une surface. Voir Attachement d'un poteau. |
| Justification de l'attachement en bas | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre définit la justification en bas pour la condition. Cette propriété peut prendre trois valeurs : Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection minimale. |
| Décalage de l'attachement à la base | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre spécifie une valeur de décalage pour des conditions de coupe de cibles/poteaux. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires spécifiques à l'occurrence de poteau. |
| Identifiant | Applique une étiquette à un poteau, à des fins de référence. Cette valeur doit correspondre à un seul poteau du projet. Revit vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Reportez-vous à la rubrique Consultation des messages d'avertissement.) |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le poteau a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le poteau a été démoli. |
