Pour ajouter un composant de construction à un modèle, téléchargez le fichier ADSK du fabricant, ouvrez-le dans Revit et chargez-le dans un modèle.
Les étapes suivantes décrivent le workflow normal concernant l'utilisation d'un composant de construction dans un modèle Revit. Par exemple, imaginons qu'un fabricant a publié le contenu d'une unité HVAC de toit sur son site Web en tant que fichier ADSK pour le mettre à la disposition des ingénieurs et des architectes. Vous souhaitez incorporer ce composant de construction dans votre modèle. Vous pouvez placer correctement le composant dans le modèle à l'aide de ses données et de sa géométrie, mais également créer des connecteurs, de manière à pouvoir l'utiliser dans les systèmes pour le bâtiment Revit.
Les étapes peuvent varier légèrement dans la procédure suivante, en fonction de l'intention de votre conception.
- Téléchargez le fichier ADSK de composant de construction à partir du site Web du fabricant.
- Pour ouvrir le fichier ADSK dans Revit, cliquez sur l'onglet Fichier
Ouvrir
(Composant de construction).
Remarque : Vous ne pouvez pas ouvrir de fichiers ADSK associés à une version ultérieure de Revit.
- Dans l'Editeur de familles, chargez le fichier ADSK dans le modèle.
- Sur le ruban, cliquez sur
(Placer un composant).
- Onglet Architecture
groupe de fonctions Création
liste déroulante Composant
- Onglet Structure
groupe de fonctions Modèle
- Onglet Systèmes
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Contreventement
le groupe de fonctions Mode
Charger la famille.
- Sélectionnez le fichier ADSK et placez-le dans le modèle.
- Placez le composant dans le modèle.
- Affichez le composant en tant que zone de délimitation dans un niveau de détail faible.
- Affichez l'ensemble de la géométrie dans un niveau de détail moyen ou élevé.
- Affichez le composant dans une vue.
- Vérifiez les interférences afin de garantir un dégagement adéquat.
- Créez les étiquettes et les nomenclatures du composant à l'aide de ses paramètres.
- Cotez le composant par rapport à ses plans de référence et à une partie de sa géométrie.
- Créez des connecteurs supplémentaires sur le composant dans l'Editeur de familles. Lorsqu'ils sont connectés aux services de bâtiment dans un modèle, les connecteurs peuvent être utilisés dans l'analyse du flux.
