Pour les familles de meneaux d'angles en L et en V, vous pouvez définir la longueur de chaque jambage, un décalage et l'épaisseur des meneaux.
Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
Nom | Description |
Meneau d'angle | Indique si le meneau est un meneau d'angle.
Ce paramètre n'est pas modifiable. Il fait partie de la définition de la famille de meneaux du système. |
Jambage 2 | Longueur du deuxième jambage du meneau. |
Jambage 1 | Longueur du premier jambage du meneau. |
Décaler | Règle la position du meneau par rapport au mur-rideau.
Le décalage est mesuré à partir de l'axe de la famille de profil de meneau. Par défaut, cet axe est aligné sur l'axe du mur-rideau. ![]() |
Epaisseur | Mesure du meneau de l'avant du mur-rideau vers l'arrière.
