Joignez manuellement les bords de surfaces avec des composants de motif.
Les composants de motif peuvent permettre de résoudre le problème posé par la création et le placement de panneaux de composants de motif individuels (triangulaires, pentagonaux, hexagonaux, par exemple) sur des quadrillages non rectangulaires et espacés irrégulièrement.
Notez les arêtes ouvertes dans l'exemple suivant.
Cet exemple nécessite un composant du motif défini par 3 points pour remplir les arêtes qui n'ont pas été remplies par le composant du motif sélectionné. La procédure suivante décrit la jointure de cet exemple.
- Créez une famille de composants.
- Sélectionnez le quadrillage de motif et sélectionnez le quadrillage de motif de carrelage Triangle (flat) (composant de motif en 3 points) dans le sélecteur de type.
- Enregistrez et chargez la famille de composants dans votre conception.
- Dans l'arborescence du projet de votre conception, faites glisser la famille de composants dans la zone de dessin. Elle se trouve sous Panneau de mur-rideau.
Notez que la forme de la famille de composants est représentée sur le curseur.
- Placez les trois points sur la surface qui créera le panneau.
Remarque : L'ordre de positionnement des points est important. Si la famille de composants est une extrusion, la direction de l'extrusion s'inverse lorsque les points sont placés en sens horaire inverse.
- Poursuivez le placement des panneaux selon les besoins pour remplir le bord de la surface.
