Référence des types de systèmes MEP
Lorsque vous sélectionnez un composant doté de connecteurs électriques, de raccords de gaine ou de raccords de canalisation, qui n'est pas membre d'un système, vous pouvez créer le système approprié.
Lorsqu'un composant, qui n'est pas membre dans un système, est sélectionné dans un modèle de bâtiment, le ruban affiche le groupe de fonctions Créer des systèmes. Les outils spécifiques de ce groupe de fonctions sont fonctions du composant et des types de connecteurs dans la famille. S'il existe plusieurs connecteurs du même type et que vous souhaitez vous connecter à un connecteur spécifique, vous pouvez cliquer sur la commande du connecteur avec le bouton droit de la souris pour créer le type approprié.
Électrique
Lorsqu'un composant doté d'un connecteur électrique est sélectionné, le groupe de fonctions Créer des systèmes présente un ou plusieurs outils et permet de créer un système électrique spécifique : Alimentation, Interrupteur, Données, Téléphone, Alarme incendie, Appel infirmières, Communication, Contrôle, Sécurité.
Gaine
Lorsqu'un composant doté d'un raccord de gaine est sélectionné, le groupe de fonctions Créer des systèmes affiche l'outil Gaine, ce qui vous permet de créer un système de chauffage, ventilation et air conditionné spécifique : Soufflage, Reprise, Extraction d'air.
Raccords de canalisation
Les raccords de canalisation sont utilisés sur les systèmes hydrauliques, de plomberie et de protection contre les incendies.
Lorsqu'un composant doté d'un raccord de canalisation hydraulique est sélectionné, le groupe de fonctions Créer des systèmes affiche l'outil Canalisations, ce qui vous permet de créer un système de canalisation hydraulique spécifique : Alimentation, Retour, Autre.
Lorsqu'un composant doté d'un raccord de plomberie (tuyauterie) est sélectionné, le groupe de fonctions Créer des systèmes affiche l'outil Canalisations, ce qui vous permet de créer un système de plomberie spécifique : Sanitaire, Eau chaude domestique, Eau froide domestique, Autre.
Lorsqu'un composant doté d'un raccord de protection contre les incendies (tuyauterie) est sélectionné, le groupe de fonctions Créer des systèmes affiche l'outil Canalisations, ce qui vous permet de créer un système électrique spécifique : (de gauche à droite) Système humide de protection contre les incendies, Système sec de protection contre les incendies, Autre canalisation.
