Passez en revue et modifiez les valeurs des paramètres de détail de forme de coupe et de connexion des éléments d'ossature.
Ces propriétés sont créées à partir du paramètre de catégorie de famille Forme de coupe de l'élément.
| Forme de coupe | Paramètres de détail de forme de coupe disponibles |
Eléments à ailes parallèles en I
T. Effacer la hauteur de l'âme : profondeur de détail entre les pattes de l'âme des congés. k1. Patte de la bride du congé : distance de détail entre le centre de l'âme et la patte de la bride du congé. k det. Patte de l'âme du congé : distance entre le bord externe de la bride et la patte de l'âme du congé. w1. Espacement du boulon : distance standard entre les perçages de boulons dans la bride sur chaque côté de l'âme. d. Diamètre du boulon : diamètre maximal d'un perçage de boulon. |
Eléments à ailes inclinées en I
T. Effacer la hauteur de l'âme : profondeur de détail entre les pattes de l'âme des congés. k det. Patte de l'âme du congé : distance entre le bord externe de la bride et la patte de l'âme du congé. w1. Espacement du boulon : distance standard entre les perçages de boulons dans la bride sur chaque côté de l'âme. d. Diamètre du boulon : diamètre maximal d'un perçage de boulon. |
Eléments à ailes larges en I
T. Effacer la hauteur de l'âme : profondeur de détail entre les pattes de l'âme des congés. k1. Patte de la bride du congé : distance de détail entre le centre de l'âme et la patte de la bride du congé. k det. Patte de l'âme du congé : distance entre le bord externe de la bride et la patte de l'âme du congé. w1. Espacement du boulon : distance standard entre les perçages de boulons dans la bride sur chaque côté de l'âme. w2. Espacement des boulons - Deux lignes : distance entre deux perçages de boulons dans une bride sur chaque côté de l'âme. w3. Espacement des boulons entre les lignes : distance entre les lignes de perçages de boulon dans une bride sur un côté de l'âme. d. Diamètre du boulon : diamètre maximal d'un perçage de boulon. |
Profilé en C à ailes parallèles
Profilé en C à ailes inclinées
Angle en L
k det. Patte de l'âme du congé : distance entre le bord externe de la bride et la patte de l'âme du congé. w1. Espacement des boulons 1 - Bride plus longue : distance séparant le côté externe de la bride plus courte et la première ligne de boulons sur la bride plus longue d'un angle en L. w2. Espacement des boulons 2 - Bride plus longue : distance séparant le côté externe de la bride plus courte et la seconde ligne de boulons sur la bride plus longue d'un angle en L. w3. Espacement des boulons - Bride plus courte : distance séparant le côté externe de la bride plus longue de la ligne de boulons sur la bride plus courte d'un angle en L. d1. Diamètre des boulons - Bride plus longue : diamètre maximal du perçage de boulon dans la bride plus longue d'un angle en L. d2. Diamètre des boulons - Bride plus courte : diamètre maximal du perçage de boulon dans la bride plus courte d'un angle en L. |
Profilés en T
w1/2. Espacement des boulons de la bride : distance entre le centre de l'âme pour un seul perçage de boulon dans la bride d'un profilé en T. C'est la moitié de l'espacement des boulons lorsque deux perçages sont présents dans la bride. w2. Espacement des boulons de l'âme : distance entre le côté du bord extérieur de la bride et un seul perçage de boulon dans l'âme d'un profilé en T. d. Diamètre du boulon : diamètre maximal d'un perçage de boulon. |
