Utilisez l'inspecteur de système pour afficher les propriétés d'un système de gaines ou de canalisations sélectionné.
Utilisez l'inspecteur de système pour examiner des sections ou des sous-sections spécifiques d'un système. Lorsqu'une coupe ou une sous-section du système est sélectionnée, l'inspecteur affiche des informations sur la perte de charge, la pression statique et le flux. Cliquez sur une coupe pour conserver les informations de flux dans la vue et mettez une autre coupe en surbrillance pour comparer leurs informations. Les informations aux sections terminales indiquent la perte de charge totale et la pression excédentaire de la trajectoire par rapport au pire des cas. La trajectoire du pire des cas est indiquée en rouge. Les flèches indiquent la direction du flux pour toutes les coupes.
groupe de fonctions Analyse
le groupe de fonctions Inspecteur de système
Des flèches s'affichent en suivant la longueur du système pour indiquer le sens du flux.
Les informations demeurent jusqu'à ce que vous cliquiez sur une autre coupe ou sous-section ou que vous fermiez l'inspecteur de système.
