Pour créer un élément personnalisé à utiliser dans un ou plusieurs modèles, créez une famille chargeable.
Dans Revit LT, les éléments sont également appelés familles. La famille contient la définition géométrique de l'élément et les paramètres utilisés par l'élément. Chaque occurrence d'un élément est définie et contrôlée par la famille. Les familles chargeables sont créées dans des fichiers RFA externes, puis importées, ou chargées, dans vos projets.
Avant de créer une famille chargeable, vous devez réaliser la planification et prendre des décisions concernant la façon dont une famille se comportera dans le modèle. La planification des comportements et le listage des informations requises pour la famille peuvent vous aider à prendre des décisions pendant la création d'une famille dans l'Editeur de familles.
Découvrez le workflow utilisé lors de la création d'une famille. |
Découvrez les outils et la terminologie utilisés dans l'Editeur de familles. |
Planifiez la géométrie, le niveau de détail, les paramètres et les comportements nécessaires pour la famille. |
En savoir plus sur les gabarits de famille et la manière dont ils affectent le comportement de la famille dans les fichiers du modèle. |
Choisissez un gabarit (RFT) répondant aux besoins de la famille. |
L'origine d'une famille définit la position de la géométrie lorsqu'elle est chargée dans un modèle. Définissez l'origine de la famille à l'intersection des plans de référence principaux. |
Esquissez plus de plans de référence afin de définir une structure pour la famille. |
Définissez des priorités pour chaque plan de référence afin de modifier le comportement de la famille dans le modèle et la façon dont la famille peut être cotée. |
Créez la géométrie et les paramètres dans la famille. Lorsque vous créez une géométrie paramétrique, testez et ajustez la famille pour corriger les erreurs de contrainte. Lorsque vous effectuez fréquemment des tests, il est plus facile de corriger les erreurs détectées lors de la création de la famille.
Créez une forme 3D en extrudant un profil 2D. |
Créez une forme 3D qui se modifie sur sa longueur, en raccordant une forme de départ à une forme d'arrivée. |
Créez une forme 3D par extrusion d'un profil 2D autour d'un axe. |
Créez une forme 3D par extrusion d'un profil 2D le long d'une trajectoire. |
Créez un raccordement par chemin en définissant deux profils et en les raccordant le long d'une trajectoire. |
Utilisez des formes vides pour couper la géométrie d'autres formes 3D dans la famille. |
Appliquez des contraintes aux contours ou faces de formes 3D pour contrôler la géométrie à l'aide de paramètres. |
Découvrez comment des cotes et contraintes automatiques sont appliquées pour conserver l'intention de la conception de la famille. |
Ajustez les paramètres et les contraintes pour vous assurer que la géométrie de la famille paramétrique se comporte comme prévu. |
Utilisez des paramètres pour suivre les informations associées à la famille et contrôler la géométrie de la famille. |
Appliquez un paramètre à une cote dans la famille pour contrôler la géométrie de la famille. Attribution de libellé aux cotes en vue de créer des paramètres |
Utilisez des paramètres d'occurrence pour stocker des informations sur chaque occurrence de la famille placée dans le projet. |
Utilisez des formules pour créer des relations entre les paramètres dans une famille, calculer des valeurs et contrôler la géométrie de la famille. |
Les types de familles contiennent les valeurs prédéfinies pour les paramètres de la famille. Créez plusieurs types à utiliser lors du chargement de la famille dans le modèle. |
A l'aide de techniques avancées de création de familles, vous pouvez imbriquer la géométrie et créer des relations entre les paramètres de la famille. Vous pouvez également ajouter des paramètres ou des sous-catégories pour contrôler la visibilité de la géométrie de la famille.
Découvrez comment vous pouvez utiliser les familles imbriquées pour regrouper plusieurs familles et les utiliser comme une seule famille. A propos de l'imbrication et du partage des familles chargeables |
Créez une famille imbriquée en créant ou en ouvrant une famille hôte, et en y chargeant les occurrences d'autres familles. |
Pour contrôler le comportement de création de nomenclature et d'étiquetage d'une famille imbriquée lorsqu'elle est chargée dans un projet, utilisez le paramètre Partagé. Création d'une famille avec des composants imbriqués et partagés |
Créez des familles présentant des composants interchangeables. Création d'une famille imbriquée possédant des composants interchangeables |
Pour contrôler la géométrie, créez des connexions entre les paramètres de la famille hôte et ceux de la famille imbriquée. |
Découvrez comment contrôler et définir la visibilité de la géométrie de la famille dans des vues spécifiques et à différents niveaux de détail. A propos de la gestion de la visibilité de la famille et du niveau de détail |
Utilisez les paramètres pour contrôler la visibilité de chaque forme 3D dans la famille. |
Pour contrôler les graphismes des différentes parties de la géométrie de la famille dans les vues du projet, affectez la géométrie de la famille à des sous-catégories. Affectation d'une géométrie de famille à des sous-catégories |
Utilisez des catalogues de types lorsque vous ne souhaitez pas charger plus de six types dans un projet, mais que vous souhaitez spécifier uniquement les types requis pour votre modèle. |
Consultez le blog The Revit Clinic pour obtenir des conseils sur la création de familles. |
Utilisez des lignes de référence afin de contrôler les relations angulaires dans les familles. |
Découvrez comment utiliser des unités dans les formules. |
Consultez des exemples de familles chargeables pour mieux comprendre le processus de création des familles. |
