Maintenance du serveur - Partie 1 : Sauvegarder votre coffre-fort
La sauvegarde des données de coffre-fort est une opération essentielle. Autodesk vous recommande de sauvegarder le coffre-fort à l'aide de l'une des méthodes suivantes.
Créer un calendrier de sauvegardes
Automatiser la sauvegarde à l'aide du Planificateur de tâches Microsoft Windows
  1. Créez un fichier texte nommé Backup.txt.
  2. Insérez le texte suivant :
    @ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[YourPassword] -S
  3. Remplacez le nom du fichier texte par Backup.bat afin de le convertir en fichier de commandes.
  4. Remarque : Lors d'une sauvegarde d'environnement multisite, sauvegardez localement sur le serveur principal.
Créer des sauvegardes sur bande
    Il existe différentes méthodes permettant de sauvegarder un coffre-fort à l'aide d'un système de sauvegarde sur bande. Nous vous recommandons d'intégrer les outils de sauvegarde de Server Console à votre système de sauvegarde sur bande. De nombreux systèmes vous permettent d'exécuter un script avant et après l'exécution du travail relatif à la bande. Pour sauvegarder un coffre-fort à l'aide d'un système de sauvegarde sur bande, lancez les scripts suivants avant et après l'exécution du travail.
    Remarque : Nous vous déconseillons d'utiliser un logiciel de sauvegarde pour procéder directement à la sauvegarde du magasin de fichiers et de la base de données SQL. Cette méthode rend plus difficile la migration vers une nouvelle version d'Autodesk Vault Server ou le rétablissement d'un coffre-fort sur un nouvel ordinateur. De même, ne faites jamais de sauvegarde de SQL Server à l'aide des plug-ins de sauvegarde "en direct" disponibles pour les principaux systèmes de sauvegarde sur bande. Assurez-vous que le magasin de fichiers et les données SQL sont parfaitement synchronisés. Leur désynchronisation peut rendre vos données inutilisables.
  1. Avant de lancer le travail de sauvegarde sur bande, exécutez le script suivant : @ECHO OFF
  2. REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
  3. Exécutez le script suivant une fois la sauvegarde sur bande terminée : @ECHO OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
  4. Valider la sauvegarde sur bande Pour vous assurer que le rétablissement de votre jeu de sauvegardes se fait correctement, testez la sauvegarde et les procédures de sauvegarde. Nous vous recommandons d'installer Autodesk Vault Server sur un ordinateur distinct. Testez un rétablissement complet des données à l'aide de la commande Rétablir dans la console d'Autodesk Vault Server.
