Configurez les critères de transition de l'état du cycle de vie d'un objet vers un nouvel état. Vous pouvez également déterminer les actions qui sont automatiquement déclenchées par la modification de l'état.
Remarque : Cette fonction est disponible dans Autodesk Vault Workgroup et Autodesk Vault Professional.
Lorsqu'un objet passe d'un état du cycle de vie à un autre, il s'agit d'une transition. Par exemple, lorsqu'un fichier à l'état Travail en cours passe à l'état Validé, il s'agit d'une transition d'état.
Vous pouvez configurer les éléments suivants pour chaque transition d'état d'un cycle de vie :
- Critères de transition : configurez les critères de propriété qui déterminent le moment auquel une transition d'état peut se produire. Par exemple, les administrateurs peuvent définir des critères de sorte qu'un fichier puisse uniquement passer à l'état suivant si une valeur est indiquée pour la propriété Approbateur initial.
- Actions se produisant lors de la transition : configurez les événements qui se produisent automatiquement lors d'une transition. Par exemple, si un fichier passe à un nouvel état, une montée automatique de l'indice de révision se produit.
- Autorisations de contrôle d'accès : déterminez les groupes ou les utilisateurs autorisés à exécuter une transition.
- Valider les restrictions : dans l'onglet Transitions de la boîte de dialogue Définition du cycle de vie, vous pouvez voir les transitions disponibles entre chaque état et modifier les paramètres définis pour chaque transition.
Configurer les critères de transition
Utilisez des critères de transition pour déterminer si une transition se produit. La transition ne se produit pas tant que le critère n'est pas rempli.
Ajouter des critères de transition
- Dans la boîte de dialogue Transition, sélectionnez l'onglet Critères. Dans l'onglet Critères, définissez les critères selon lesquels la transition peut se produire :
- Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer les propriétés affichées en fonction d'une classe d'entités définie. Par exemple, configurez-la de sorte que seules les propriétés de fichier soient affichées dans la liste déroulante Propriété.
- Dans la zone Propriété, sélectionnez la propriété ;
- Dans la zone Condition, sélectionnez la condition ;
- Le cas échéant, sélectionnez une valeur dans la zone Valeur. Toutes les définitions de critère ne nécessitent pas une entrée dans la zone Valeur.
- Cliquez sur Ajouter. La règle est ajoutée à la liste dans la zone de texte située en dessous du bouton Ajouter.
Conseil : Utilisez la propriété de conformité avec les propriétés pour vous assurer que toutes les propriétés sont conformes avant que la transition puisse être effectuée. Il s'agit d'une excellente règle à incorporer lors de la configuration d'une transition d'un état non validé vers un état validé.
Supprimer ou remplacer des critères de transition
- Sous l'onglet Transitions, sélectionnez la transition que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue Transition, sélectionnez l'onglet Paramètres, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez le critère défini dans la zone de texte, puis cliquez sur Supprimer.
- Sélectionnez le critère défini dans la zone de texte, sélectionnez de nouveaux critères dans les zones Propriété, Condition et Valeur, puis cliquez sur Remplacer.
Opérateurs booléens (insensibles à la casse)
Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens suivants lors de la définition de la valeur des critères de transition.
and
Les critères incluent x ET (AND) y.
or
Les critères incluent x OU (OR) y.
not
Les critères incluent des documents qui ne contiennent PAS (NOT) x.
Modifier les actions de transition
Les actions de transition sont des événements qui se produisent une fois la transition effectuée. Si une erreur se produit lors de la transition à l'état suivant, l'action n'a pas lieu.
Accéder à l'onglet Transitions
- Dans la boîte de dialogue Transitions, cliquez sur l'onglet Actions.
- Sélectionnez une classe d'entités dans la liste déroulante Filtre pour afficher uniquement les actions disponibles pour celle-ci (par exemple, sélectionnez l'option Dossiers afin d'afficher uniquement les actions disponibles pour les transitions d'états de dossier).
Montée d'indice
- Si vous voulez qu'une montée d'indice se produise lors de la transition, sélectionnez l'une de ces actions :
- Indice de révision primaire
- Indice de révision secondaire
- Indice de révision tertiaire
Remarque : Cliquez sur la flèche de la liste déroulante située en regard de l'option Indice de révision primaire pour choisir un niveau de révision secondaire ou tertiaire.
Ou désactivez la case pour exclure l'action pour cette transition.
Synchroniser les propriétés
- Si vous souhaitez synchroniser les propriétés avec le serveur de tâches, choisissez l'une de ces actions :
L'administrateur peut choisir de limiter la transition à l'état Validé des objets Vault en fonction de l'état des enfants dépendants, du contenu et des données liées. Toutes les données qui ne se trouvent dans un état validé (utilisable) entraînent une restriction et empêchent la transition des objets sélectionnés.
Vérifier que les fichiers enfants dépendants sont validés
Permet de vérifier que les enfants dépendants de l'état sont à l'état Validé.
Vérifier que les dossiers enfants dépendants sont validés
Permet de vérifier que les sous-dossiers d'un dossier de projet sont à l'état Validé.
Vérifier que les fichiers contenus sont validés
Permet de vérifier que tous les fichiers contenus dans un dossier projet sont à l'état Validé.
Vérifier que les fichiers liés sont validés
Permet de vérifier que tous les fichiers liés d'un dossier projet ou d'un objet personnalisé sont à l'état Validé.
Vérifier que les dossiers liés sont validés
Permet de vérifier que tous les dossiers liés d'un dossier projet ou d'un objet personnalisé sont à l'état Validé.
Vérifier que les objets personnalisés liés sont validés
Permet de vérifier que tous les objets personnalisés liés d'un projet ou d'un objet personnalisé sont à l'état Validé.
Vérifier que les articles liés sont validés
Permet de vérifier que tous les articles liés d'un dossier projet ou d'un objet personnalisé sont à l'état Validé.
Vérifier que les dossiers enfants ne sont pas obsolètes
Permet de vérifier que les objets enfants ne sont pas à l'état Obsolète. L'article parent n'est pas validé si l'état d'au moins un de ses articles enfants indique qu'il est obsolète.
Vérifier que les articles enfant sont validés
Permet de vérifier que les articles enfants sont à l'état Validé.
Vérifier que les articles enfant ont été validés
Vérifiez que les articles enfant disposent d'une révision déjà validée.
Vérifier que les liens des fichiers d'articles associés sont à jour
Permet de vérifier que tous les liens des fichiers d'articles associés sont à jour.
Cliquez sur les points de suspension (...) pour spécifier uniquement certains liens de fichiers d'articles :
- Liens de fichiers primaires
- Liens de fichiers secondaires
- Liens de composants standard
- Liens de fichiers de sous-composants primaires
- Liens de fichiers de sous-composants secondaires
- Documents de conception
Vérifier que les liens des fichiers d'articles associés sont validés
Permet de vérifier que tous les liens des fichiers d'articles associés sont à l'état Validé.
Créer une tâche personnalisée
Associez une tâche personnalisée à une transition de cycle de vie. La création d'une tâche personnalisée se fait en deux temps. Tout d'abord, un administrateur ajoute une tâche personnalisée à un cycle de vie. Ensuite, un programmeur crée la tâche.
Pour en savoir plus : Créer une tâche personnalisée
Modifier la sécurité de transition
Permet de définir les utilisateurs autorisés à effectuer une transition en configurant la sécurité de transition. Tous les utilisateurs disposant d'un accès en modification peuvent utiliser la commande Changer l'état au niveau de l'objet.
Conseil : Actuellement, aucune commande ne permet de désactiver un état. Toutefois, vous pouvez manuellement désactiver un état en n'autorisant personne à effectuer une transition. Cela empêche les fichiers dans d'autres états de passer à cet état. Toutefois, les fichiers peuvent toujours passer de l'état de blocage à un autre état.
Gérer les restrictions de transition
- Dans la boîte de dialogue Transitions, cliquez sur l'onglet Sécurité.
- Lorsque la case Aucune restriction à la transition est sélectionnée, aucune option de sécurité ne peut être définie pour la transition. Pour ajouter des restrictions de transition, désactivez la case, le cas échéant. Cliquez sur Ajouter.
Ajouter des membres
Les membres ou les groupes doivent être disponibles, puis ajoutés à la liste Membres actuels pour activer l'autorisation de transition.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, sélectionnez les membres ou groupes depuis la liste Sélectionner des membres dans pour les ajouter à la liste Membres disponibles.
- Dans la liste Membres disponibles, sélectionnez les membres ou groupes à ajouter à la liste Membres actuels, puis cliquez sur Ajouter.
Supprimer des membres
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, sélectionnez les membres ou groupes dans la liste Membres actuels, puis cliquez sur Supprimer.
Modifier les autorisations de membres existants
Important : Les utilisateurs doivent disposer d'une autorisation de modification au niveau de la sécurité basée sur l'objet pour pouvoir effectuer un changement d'état.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des membres, sélectionnez l'autorisation en regard du membre pour lequel vous souhaitez autoriser ou annulez l'accès et sélectionnez une nouvelle autorisation dans la liste déroulante.
