Per aggiungere una o più forme ad un elemento strutturale nelle convenzioni di design dello stile di elemento strutturale, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile creare una nuova forma da aggiungere all'elemento strutturale creando una forma personalizzata oppure creando un nuovo stile dal catalogo degli elementi strutturali in cui è contenuta la forma.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare una forma personalizzata per l'elemento | Creare una forma personalizzata. |
| Creare una forma dal catalogo degli elementi strutturali | Creare uno stile di elemento strutturale nel catalogo degli elementi strutturali contenente la forma. |
. All'elemento strutturale viene aggiunto un nuovo componente.
Se al passo 2 è stata creata una forma personalizzata, il nome della forma viene visualizzato nell'elenco Nome. Se si è creato uno stile dal catalogo degli elementi strutturali, la forma viene visualizzata nell'elenco Nome con il nome della forma selezionata nel catalogo per creare lo stile e non con il nome di stile specificato.
L'elemento strutturale viene ridisegnato con la nuova forma aggiunta alla geometria.
