PARAMETRI (comando) Trova
Gestione parametri dell'Editor blocchi consente di visualizzare un riepilogo di tutti i parametri e di tutte le proprietà definite dall'utente per la definizione di blocco.
La tavolozza Gestione parametri include per default una griglia di controllo con tre colonne (Nome, Espressione, Valore). È possibile aggiungere una o più colonne (Tipo, Ordine, Mostra e Descrizione) utilizzando il menu di scelta rapida.
Colonna |
Descrizione |
Nome |
Visualizza il nome della variabile |
Espressione |
Visualizza il numero o l'equazione reale, ad esempio d1+d2 |
Valore |
Visualizza il valore della nuova espressione |
Colonne aggiuntive |
Tipo |
Visualizza il tipo di vincolo dimensionale o valore variabile |
Ordina |
Controlla le proprietà relative all'ordine visualizzate nella tavolozza Proprietà |
Mostra |
Visualizza il parametro come proprietà del riferimento di blocco |
Descrizione |
Visualizza i commenti o le note associate alla variabile dell'utente |
La colonna Tipo ha effetto sulla formattazione del parametro nelle tavolozze Gestione parametri e Proprietà. Condiziona inoltre il valore del parametro quando si mette in scala il blocco.
| Tipo | Unità | Precisione | Fattore di scala del blocco |
| Distanza | LUNITS | LUPREC | Messa in scala in base al fattore di scala |
| Angolo | AUNITS | AUPREC | Nessuna scala |
| Reale | Decimale | LUPREC | Nessuna scala |
| Area | Decimale | LUPREC | Moltiplicato per il quadrato della scala |
| Volume | Decimale | LUPREC | Moltiplicato per il cubo della scala |
| Stringa | Non applicabile | Non applicabile | Non applicabile |
Nella cella Tipo di Parametri utente viene visualizzato un elenco a discesa dei tipi di valore. Il parametro può essere ordinato e impostato su Mostra o Nascondi nella tavolozza Proprietà. Il valore del parametro viene reimpostato su 1 quando si modifica il tipo da Stringa ad un altro tipo.
È possibile cambiare il nome dei parametri, nonché specificare o modificare le equazioni e i valori. Quando si modifica il nome di un parametro, il nome viene subito aggiornato nell'intera tabella e nell'Editor blocchi.
I parametri per la definizione del blocco sono organizzati nelle seguenti categorie:
Alla tabella è possibile aggiungere solo parametri definiti dall'utente. Quando si elimina un elemento dalla tabella, tale elemento viene automaticamente eliminato anche dalla definizione di blocco.
Per creare una variabile di quota, si applica un vincolo dimensionale ad un oggetto dell'Editor blocchi. Le variabili di quota vengono visualizzate nell'intestazione del gruppo Parametri del vincolo dimensionale nella tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Le variabili utente sono variabili personalizzate che consentono di creare e controllare le relazioni tra oggetti. Tali variabili possono contenere costanti o equazioni.
Per creare una variabile utente, fare clic sull'icona di creazione del nuovo parametro utente nella tavolozza Gestione parametri. In alternativa, fare doppio clic su una cella vuota per creare una variabile definita dall'utente.
Le variabili utente hanno le seguenti caratteristiche:
È possibile modificare il nome e l'espressione della variabile di quota. A tale scopo:
Non è possibile modificare la colonna Valore.
Quando si modifica il nome di una variabile di quota, tutte le ricorrenze di tale variabile vengono aggiornate nel disegno e nella tavolozza Gestione parametri.
Le espressioni non valide sono visualizzate in rosso.
Le modifiche correnti nel disegno quando si elimina una variabile di quota sono le seguenti:
È possibile filtrare la visualizzazione delle variabili per eseguire le seguenti operazioni:
L'ordine di è permanente e non cambia quando si modifica il valore di una cella.
Nell'angolo superiore destro di Gestione risorse è disponibile un campo di ricerca che consente di individuare i parametri in base al nome.
Le opzioni riportate di seguito sono presenti nei menu di scelta rapida della tavolozza Gestione parametri. (Non disponibile in AutoCAD LT)
Menu di scelta rapida dell'intestazione delle colonne |
Espressione |
Visualizza o nasconde la colonna Espressione. |
Valore |
Visualizza o nasconde la colonna Valore. |
Tipo |
Visualizza o nasconde la colonna Tipo. |
Mostra |
Visualizza o nasconde la colonna Mostra. È possibile impostare la proprietà Mostra solo per i parametri dei vincoli dimensionali e definiti dall'utente creati nell'Editor blocchi. Questa proprietà è in sola lettura ed è impostata su No per i parametri dei vincoli dimensionali e per quelli definiti dall'utente che sono stati creati nell'editor di disegno. |
| Ordina |
Visualizza o nasconde la colonna Ordina. |
Descrizione |
Visualizza o nasconde la colonna Descrizione. |
Ingrandisci tutte le colonne |
Visualizza tutte le colonne utilizzando il valore massimo in ciascuna colonna come la base. |
Menu di scelta rapida della riga |
Elimina parametro |
Elimina i parametri selezionati dal disegno e da Gestione parametri. |
| Converti parametro |
Converte i vincoli dimensionali e parametri utente in parametri di vincolo e parametri utente. |
Menu di scelta rapida della cella |
Taglia |
Rimuove il valore dalla cella e lo incolla negli Appunti. |
Copia |
Copia il valore della cella e lo incolla negli Appunti. |
Incolla |
Incolla il valore trasferito immediatamente dagli Appunti. |
Elimina |
Elimina il valore dalla cella in base alla selezione. |
Espressioni |
Visualizza l'elenco di funzioni che è possibile utilizzare nella colonna Espressione (disponibile solo nella cella Espressione) |
