È possibile risolvere in modo rapido un problema matematico o individuare punti nel disegno digitando un'espressione alla riga di comando.
Il comando CAL esegue l'utilità di calcolo 3D per valutare le espressioni vettoriali (che combinano punti, vettori e numeri) e le espressioni reali e intere. Tale utilità esegue le funzioni matematiche standard Contiene inoltre una serie di funzioni specializzate per i calcoli su punti, vettori e geometria. Il comando CAL consente di:
CAL valuta le espressioni in base alle regole matematiche di precedenza standard.
Operatori matematici in ordine di precedenza |
Operatore |
Operazione |
Raggruppa espressioni |
Indica l'esponente numerico |
Moltiplica e divide numeri |
Aggiunge e sottrae numeri |
È possibile utilizzare il comando CAL per calcolare un punto o un numero all'interno di un comando.
Ad esempio, digitare (mid+cen)/2 per specificare un punto situato ad una distanza intermedia tra il punto medio di una linea e il centro di un cerchio.
Nell'esempio riportato di seguito CAL viene utilizzato come strumento di costruzione. Viene individuato un centro per un nuovo cerchio e viene calcolato un quinto del raggio di un cerchio esistente.
Di seguito è riportata la procedura da eseguire alla riga di comando:
Comando: cerchio
Specificare centro del cerchio o [3P/2P/Ttr (tangente tangente raggio)]: 'cal
>> Espressione: (mid+cen)/2
>> Selezionare un oggetto per MID: Selezionare la linea dell'intaglio (1)
>> Selezionare un oggetto per CEN: Selezionare il cerchio più grande (2)
Diametro/<Raggio>: 'cal
>> Espressione: 1/5*rad
>> Selezionare un segmento di polilinea, arco o cerchio per la funzione RAD: Selezionare il cerchio più grande (3)
È possibile inoltre immettere e valutare espressioni matematiche in una finestra di dialogo utilizzando il seguente formato: =espressione seguito dalla pressione di ALT+INVIO.
Per valutare le espressioni in una finestra di dialogo, la variabile di sistema CALCINPUT deve essere impostata su 1.
