Scheda Strumenti di conversione: gruppo Strumenti
Comando
Descrizione
Aggiungi geometria
AEGEOMETRY
Aggiunge la geometria di AutoCAD ad un file di blocco modello da creare come parte di un'istanza di blocco univoca. Con la geometria appena aggiunta, verrà creata una nuova definizione di blocco. Successivamente, sarà possibile creare un nuovo file di blocco se il blocco viene esploso.
Aggiungi connessioni fili
AEWIRECONN
Aggiunge attributi delle connessioni dei fili al file di blocco con contrassegno esistente. Selezionare le estremità di linea o la geometria a cui aggiungere gli attributi appropriati delle connessioni dei fili. Viene creata una nuova definizione di blocco con le connessioni dei fili appena aggiunte. Successivamente, sarà possibile creare un nuovo file di blocco se il blocco viene esploso.
Esplodi speciale
AEEXPLODE
Esplode attributi e blocchi nella geometria e nelle entità testo conservando il valore precedentemente definito negli attributi. È possibile usufruire degli strumenti di contrassegno per modificare le entità testo in attributi e degli strumenti di collegamento per realizzare vari blocchi.
Converti diagramma Ladder
AE2LADDER
Converte il primo numero di riferimento linea in alto presente in un diagramma Ladder non intelligente in modo che riconosca il Set di strumenti AutoCAD Electrical toolset.
Cambia/Converti tipo di filo
AECONVERTWIRETYPE
Modifica i tipi di filo e converte le linee in fili. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica.
Controlla/Correggi puntatori spazio
AEGAPPOINTER
Verifica che i puntatori invisibili dei dati estesi sui due lati di uno spazio/anello siano validi. In caso negativo, vengono stabiliti puntatori appropriati.
Cambia dimensione attributo
AEATTSIZE
Modifica le dimensioni del testo dell'attributo quando nei disegni sono già stati inseriti i componenti o i numeri dei fili.
Editor dati estesi
AEXDATA
Consente la visualizzazione e la modifica dei dati di entità estesi (dati estesi) di tipo "1000" dell'oggetto.
Converti in componente schema
AEBLK2SCH
Sostituisce un blocco o un grafico che rappresenta un simbolo e che non riconosce il AutoCAD Electrical toolset con un blocco del AutoCAD Electrical toolset, trasferendo in quest'ultimo anche i valori di attributo o di testo originariAutoCAD Electrical toolset.
Converti blocco in freccia di partenza
AEBLK2SRC
Sostituisce una freccia di partenza che non riconosce il AutoCAD Electrical toolset con una freccia di partenza intelligente del AutoCAD Electrical toolset e associa le informazioni alla nuova origine del AutoCAD Electrical toolset.
Converti blocco in freccia di arrivo
AEBLK2DEST
Sostituisce una freccia di arrivo che non riconosce il AutoCAD Electrical toolset con una freccia di arrivo intelligente del AutoCAD Electrical toolset.
Sostituzione blocco
AEBLOCKREPLACE
Esegue sostituzioni di blocchi a livello di disegno e a livello di progetto utilizzando un foglio di calcolo definito dall'utente. Gli attributi e gli inserimenti di blocchi del disegno non convertito che non riconoscono il AutoCAD Electrical toolset vengono associati automaticamente ai simboli adatti di componenti intelligenti del AutoCAD Electrical toolset tratti da una libreria di simboli.
Scambia/Aggiorna blocco
AESWAPBLOCK
Aggiorna o modifica i blocchi localmente. I valori degli attributi vengono mantenuti durante il processo di scambio. Le connessioni ai fili vengono ugualmente mantenute, anche se il nuovo simbolo è leggermente più largo o più stretto dell'originale.
Converti testo in numeri fili
AETEXT2WIRENO
Converte un oggetto di testo in un numero di filo compatibile con il AutoCAD Electrical toolset.
Converti testo in definizione attributo
AETEXT2ATT
Converte un oggetto testo in un oggetto di definizione attributo. L'attributo non è associato ad un blocco già inserito. Si tratta di una definizione attributo che probabilmente si trova in una libreria di simboli che diventa attributo quando il disegno del simbolo viene inserito come blocco in un altro disegno.
Aggiungi attributo
AEATTRIBUTE
Aggiunge un nuovo attributo ad un'istanza esistente di un inserimento di blocco.
Mappa attributi da vecchio a nuovo
AEMAPATT
Riassegna gli attributi da un blocco convertito a quelli previsti dal AutoCAD Electrical toolset. Ciò consente di continuare la procedura iniziata tramite Converti in componente schema. Adottare questa soluzione se la mappatura dei valori del blocco che non riconosce il AutoCAD Electrical toolset non è stata completata.
Stira filo
AESTRETCTWIRE
Allunga un filo finché non raggiunge un altro filo o un componente del AutoCAD Electrical toolset.
